Zum Hauptinhalt wechseln
iMac 2009-2010 SSD tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iMac 2009-2010 SSD Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Peel the white liner off the back of the small temperature sensor board in order to expose the adhesive.
  • Adhere the temperature sensor board to an exposed, metal surface of the SSD, close to the SATA connector.
  • Fold the excess temperature sensor wires so that they are out of the way while you install the enclosure.
Ziehe die weiße Schutzfolie von der Rückseite der kleinen Temperatursensor-Platine ab, um den Kleber frei zu legen.
Klebe die Temperatursensor-Platine auf die freilegende Metalloberfläche der SSD nahe am SATA-Stecker.
Biege die überstehenden Drähte des Temperatursensors so weg, dass sie beim Einbau des Einschubs nicht im Weg sind.
