Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Nintendo Switch Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a suction cup to the bottom-left corner of the screen.
  • Pull up on the suction up with strong, steady force to create a gap.
  • Depending on the age of your device, this may be difficult. If you have trouble, apply more heat and try again.
  • Insert the point of an opening pick into the gap, making sure to only insert the pick about 5 mm.
Setze einen Saugheber auf die linke untere Ecke des Displays.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt entsteht.
Je nach Alter deines Gerätes kann das ziemlich schwer gehen. In diesem Fall musst du es erneut erwärmen und es nochmals versuchen.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein, aber nicht tiefer als 5 mm.
