Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Display tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Display tauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
    • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
  2. Nintendo Switch Display tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
  3. Nintendo Switch Display tauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die vier 6,3 mm langen Tri-Point Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
  4. Nintendo Switch Display tauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher oder ein Ph000 Bit von iFixit und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
    • Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
    • Diese Schrauben sitzen sehr fest, um zu verhindern, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden, musst du fest nach unten drücken und langsam arbeiten. Wenn die Schrauben nicht heraus kommt, verwende einen anderen JIS 000 oder Kreuzschlitz 000 Schraubendreher.
  5. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • In der Mitte auf jeder Seite des Gerätes befindet sich eine 3,8 mm JIS 000 Schraube. Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und drehe sie beide heraus.
  6. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
    • Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
  7. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die 1,6 mm JIS 000 Schraube in der Vertiefung für den Aufsteller.
    • Klappe den Aufsteller zu.
  8. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne die Cartridge-Klappe.
    • Diese Klappe schließt an der anderen Hälfte des Kunststoffgehäuses an. Im geschlossenen Zustand verhindert sie, dass du die Rückabdeckung komplett abheben kannst.
    • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her hoch und entferne sie.
  9. Nintendo Switch Display tauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
  10. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den microSD-Kartenleser mit den Fingern oder einer Pinzette nach oben vom Gerät weg, löse ihn ab und entferne ihn.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Druckstecker unter dem Schaumstoff fest mit der Hauptplatine verbunden ist. Es kann hilfreich sein, den Schaumstoff zu entfernen, bevor der Kartenleser wieder eingebaut wird.
  11. Nintendo Switch Display tauschen, Abschirmblech ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die sechs 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Gerät befestigt ist.
  12. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Stück Schaumstoff an der Oberkante des Gerätes nahe bei der Lüfteröffnung mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
    • Wenn sich der Schaumstoff nicht leicht ablösen lässt, dann ziehe ihn nicht mit Gewalt ab, er könnte zerreißen. Löse ihn behutsam an verschiedenen Stellen ab, bis du ihn ganz entfernen kannst.
  13. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger am Rand des Gerätes unter das Abschirmblech ein.
    • Heble nach oben, hebe das Abschirmblech hoch und entferne es.
    • Es geht vielleicht ein bisschen schwer, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste am Kühlkörper haftet.
    • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden kupfernen Kühlkörper wird durch eine dicke rosafarbene Wärmeleitpaste überbrückt. Dies schützt die Switch vor Überhitzung
    • Wenn du vorsichtig bist, kannst du die rosa Wärmeleitpaste weiterverwenden. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie nicht schmutzig wird und einen guten Kontakt zwischen dem Kühlkörper und der Abschirmung herstellt.
    • Wenn die Wärmeleitpaste ausgetauscht werden muss, dann entferne sie zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro.
  14. Nintendo Switch Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  15. Nintendo Switch Display tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die drei 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
    • Über den Lüfter und den Kühlkörper sind zwei Schaumstoffstücke verklebt. Ziehe sie vom Lüfter weg.
    • Der Schaumstoff muss nur soweit abgezogen werden, bis der Lüfter frei zugänglich ist.
    • Der Schaumstoff ist wirklich empfindlich und reißt leicht. Löse ihn auf folgende Weise ab:
    • Setze den Spudger mit der Spitze unter den Teil des Schaumstoffs, der nirgendwo festgeklebt ist.
    • Drücke den Schaumstoff oben mit dem Finger fest.
    • Rolle die Spudgerspitze ganz unter dem Schaumstoff bis zum anderen Ende entlang, bis er abgelöst ist.
  16. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebe den Kühlkörper mit dem Spudger oder den Fingern nach oben von der Hauptplatine hoch und entferne ihn.
    • Möglicherweise spürst du ein wenig Widerstand. Das ist normal, weil der Kühlkörper wegen der Wärmeleitpaste an der CPU festhängt.
    • Reinige die CPU und den Kühlkörper von der Wärmeleitpaste. Benutze dazu hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und ein fusselfreies Tuch. Trage vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste auf die CPU auf.
    • Trage an allen Stellen, die vorher mit Wärmeleitpaste bestrichen waren, wieder neue Paste auf, und zwar auch zwischen dem Kühlrohr und der Aluminiumabschirmung, die Switch benutzt diese nämlich auch zur Wärmeableitung.
  17. Nintendo Switch Display tauschen, Kopfhörerbuchse und Softwarekartenleser entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen, Kopfhörerbuchse und Softwarekartenleser entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Touchscreenkabels mit einem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  18. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Flachbandkabel zum Touchscreen mit einer Pinzette horizontal aus seinem Anschluss auf der Platine des Softwarekartenlesers heraus.
    • Achte darauf, dass der Sicherheitsbügel am ZIF-Anschluss hochgeklappt ist, bevor du das Kabel einschiebst.
    • Schiebe das Kabel behutsam parallel zur Platine in den Anschluss hinein.
    • Schiebe das Kabel nicht mit Gewalt in den Anschluss hinein. Wenn das nicht leicht geht, dann überprüfe, ob der Sicherungsbügel hochgeklappt ist, richte das Kabel nochmals aus und probiere es erneut.
    • Wenn der Touchscreen nach der Reparatur nicht funktioniert, wohl aber der Game Card Leser, dann überprüfe, ob dieses Kabel richtig angeschlossen ist. Wenn der Game Card Leser auch nicht funktioniert, dann überprüfe stattdessen im nächsten Schritt seinen Stecker.
  19. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze den Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers gerade nach oben und löse ihn von der Hauptplatine ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Wenn der Touchscreen nach dem Zusammenbau nicht funktioniert und/oder die Spielkarten nicht erkannt werden, hast du diesen Steckverbinder möglicherweise nicht komplett wieder angeschlossen. Trenne ihn vorsichtig ab und versuche es erneut.
  20. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die drei 3,1 mm JIS 000 Schrauben, mit denen die Platine der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers am Gerät befestigt ist.
  21. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Kopfhörerbuchse mit den Fingern oder einer Pinzette .
  22. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die Platine der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers mit den Fingern oder einer Pinzette.
  23. Nintendo Switch Display tauschen, Display: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen, Display: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Flachbandkabels zum LCD mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  24. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  25. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des schmaleren Flachbandkabels zum LCD mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  26. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
  27. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener ungefähr zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen, achte aber darauf, dass das Gerät nicht zu heiß wird. Das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  28. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die linke untere Ecke des Displays.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt entsteht.
    • Je nach Alter deines Gerätes kann das ziemlich schwer gehen. In diesem Fall musst du es erneut erwärmen und es nochmals versuchen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein, aber nicht tiefer als 5 mm.
  29. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante des Displays entlang.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit der Rahmen nicht wieder festkleben kann.
  30. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum links vom ersten Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zur linken Seite des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum stecken.
  31. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Displaykante ungefähr zwei Minuten lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  32. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und trenne den Kleber weiter auf.
  33. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers weiter an der linken Displaykante entlang.
  34. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des Displays ungefähr zwei Minuten lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  35. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum und trenne den Kleber weiter auf.
  36. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers weiter an der Oberkante des Displays entlang.
  37. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Erwärme die rechte Kante des Displays ungefähr zwei Minuten lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Setze das flache Ende des Spudgers in den Spalt an der linken Kante des Displays ein.
    • Klappe das Display langsam und sorgfältig von der linken Seite her wie ein Buch auf.
  38. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display an der rechten Kante gerade nach oben aus dem Gerät heraus, achte darauf, dass du dabei die Flachbandkabel durch den Rahmen führst.
    • Achte darauf, dass keines der Flachbandkabel beim Entfernen des Displays am Rahmen hängen bleibt.
    • Wenn der Displaykleber noch haftet, kannst du ihn wiederverwenden. Benutze anderenfalls doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesaband, um das Display zu befestigen.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn das neue Display nach dem Hochfahren des Gerätes noch nicht richtig funktioniert, dann schalte es wieder aus. Trenne danach den Akku ab und schließe ihn wieder an.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
50 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
38.614 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
What size tesa tape best fits the original (not OLED) switch? I have a slightly loose screen and don't want to disassemble to measure without having the right size on hand.
pvantilb05 - Antwort
I followed the steps, however the screen only works/lights up if I push on the screen. Any idea what I did wrong?
Hannah Henderson - Antwort
The Screen and Screen assembly are out of stock...can I buy the LCD, Digitizer etc and assemble them myself?
James Bowkett - Antwort
Step 27 - I pulled the ribbon connector off the board. Can I solder it back on?
mmhekh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 48
Letzte 7 Tage: 297
Letzte 30 Tage: 1,279
Insgesamt: 86,382
