Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch LCD Display tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch LCD Display tauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
    • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
  2. Nintendo Switch LCD Display tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
  3. Nintendo Switch LCD Display tauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die vier 6,3 mm langen Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
    • Wenn der Kopf einer der der 6,3 mm langen Y00-Schrauben beschädigt worden ist, kannst du sie mit etwas Glück auch mit einem Y0-Bit noch herausdrehen. Drücke dabei besonders fest auf den Schraubendreher, damit das Bit gut greift.
    • Wenn es dir gelungen ist, die beschädigte Schraube zu entfernen, verwende sie nicht weiter. Ersetze sie durch eine neue Schraube.
  4. Nintendo Switch LCD Display tauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch LCD Display tauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
    • Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
    • Diese Schrauben sitzen sehr fest, um zu verhindern, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden, musst du fest nach unten drücken und langsam arbeiten. Wenn die Schrauben nicht heraus kommt, verwende einen anderen JIS 00 Schraubendreher. Achte darauf, dass der Schraubendreher komplett in die Schraube greift.
    • Zur Not kannst du auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, aber du läufst Gefahr, die Schrauben rund zu drehen. Drücke fest auf den Schraubendreher und drehe langsam. Oft hilft es, den Schraubendreher zu wechseln, selbst wenn er die gleiche Größe hat.
  5. Nintendo Switch LCD Display tauschen, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch LCD Display tauschen, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die zwei mittleren seitlichen 3,8 mm Schrauben von den Seiten des Geräts zu entfernen (auf jeder Seite ist eine).
  6. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
    • Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
  7. Nintendo Switch LCD Display tauschen, Aufsteller losschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die 1,6 mm Schraube in der Vertiefung des Aufstellers zu entfernen.
    • Klappe den Aufsteller zu.
  8. Nintendo Switch LCD Display tauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne die Cartridge-Klappe.
    • Diese Klappe schließt an der anderen Hälfte des Kunststoffgehäuses an. Im geschlossenen Zustand verhindert sie, dass du die Rückabdeckung komplett abheben kannst.
    • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her gerade nach oben und entferne sie.
    • Kippe sie dabei nicht nach oben, du riskierst sonst, dass die Kunststofflaschen am oberen Rand des Rückabdeckung kaputt gehen.
  9. Nintendo Switch LCD Display tauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
  10. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den microSD-Kartenleser mit den Fingern oder einer Pinzette nach oben vom Gerät weg, löse ihn ab und entferne ihn.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Druckstecker unter dem Schaumstoff fest mit der Hauptplatine verbunden ist. Es kann hilfreich sein, den Schaumstoff zu entfernen, bevor der Kartenleser wieder eingebaut wird.
  11. Nintendo Switch LCD Display tauschen, Abschirmblech ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die sechs 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Gerät befestigt ist.
  12. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Stück Schaumstoff an der Oberkante des Gerätes nahe bei der Lüfteröffnung mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
    • Wenn sich der Schaumstoff nicht leicht ablösen lässt, dann ziehe ihn nicht mit Gewalt ab, er könnte zerreißen. Löse ihn behutsam an verschiedenen Stellen ab, bis du ihn ganz entfernen kannst.
  13. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • Setze einen Spudger am Rand des Gerätes unter das Abschirmblech ein.
    • Heble nach oben, hebe das Abschirmblech hoch und entferne es.
    • Es geht vielleicht ein bisschen schwer, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste am Kühlkörper haftet.
    • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden kupfernen Kühlkörper wird durch eine dicke rosafarbene Wärmeleitpaste überbrückt. Dies schützt die Switch vor Überhitzung
    • Wenn du vorsichtig bist, kannst du die rosa Wärmeleitpaste weiterverwenden. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie nicht schmutzig wird und einen guten Kontakt zwischen dem Kühlkörper und der Abschirmung herstellt.
    • Wenn die Wärmeleitpaste ausgetauscht werden muss, dann entferne sie zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro oder Wärmeleitkitt.
  14. Nintendo Switch LCD Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch LCD Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  15. Nintendo Switch LCD Display tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die drei 3 mm Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
    • Über den Lüfter und den Kühlkörper sind zwei Schaumstoffstücke verklebt. Ziehe sie vom Lüfter weg.
    • Der Schaumstoff muss nur soweit abgezogen werden, bis der Lüfter frei zugänglich ist.
    • Der Schaumstoff ist wirklich empfindlich und reißt leicht. Löse ihn auf folgende Weise ab:
    • Setze den Spudger mit der Spitze unter den Teil des Schaumstoffs, der nirgendwo festgeklebt ist.
    • Drücke den Schaumstoff oben mit dem Finger fest.
    • Rolle die Spudgerspitze ganz unter dem Schaumstoff bis zum anderen Ende entlang, bis er abgelöst ist.
  16. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebe den Kühlkörper mit dem Spudger oder den Fingern nach oben von der Hauptplatine hoch und entferne ihn.
    • Möglicherweise spürst du ein wenig Widerstand. Das ist normal, weil der Kühlkörper wegen der Wärmeleitpaste an der CPU festhängt.
    • Reinige die CPU und den Kühlkörper von der Wärmeleitpaste. Benutze dazu hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und ein fusselfreies Tuch. Trage vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste auf die CPU auf.
    • Trage an allen Stellen, die vorher mit Wärmeleitpaste bestrichen waren, wieder neue Paste auf, und zwar auch zwischen dem Kühlrohr und der Aluminiumabschirmung, die Switch benutzt diese nämlich auch zur Wärmeableitung.
  17. Nintendo Switch LCD Display tauschen, Kopfhörerbuchse und Softwarekartenleser entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo Switch LCD Display tauschen, Kopfhörerbuchse und Softwarekartenleser entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Touchscreenkabels mit einem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  18. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Flachbandkabel zum Touchscreen mit einer Pinzette horizontal aus seinem Anschluss auf der Platine des Softwarekartenlesers heraus.
    • Achte darauf, dass der Sicherheitsbügel am ZIF-Anschluss hochgeklappt ist, bevor du das Kabel einschiebst.
    • Schiebe das Kabel behutsam parallel zur Platine in den Anschluss hinein.
    • Schiebe das Kabel nicht mit Gewalt in den Anschluss hinein. Wenn das nicht leicht geht, dann überprüfe, ob der Sicherungsbügel hochgeklappt ist, richte das Kabel nochmals aus und probiere es erneut.
    • Wenn der Touchscreen nach der Reparatur nicht funktioniert, wohl aber der Game Card Leser, dann überprüfe, ob dieses Kabel richtig angeschlossen ist. Wenn der Game Card Leser auch nicht funktioniert, dann überprüfe stattdessen im nächsten Schritt seinen Stecker.
  19. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze den Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers gerade nach oben und löse ihn von der Hauptplatine ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Wenn der Touchscreen nach dem Zusammenbau nicht funktioniert und/oder die Spielkarten nicht erkannt werden, hast du diesen Steckverbinder möglicherweise nicht komplett wieder angeschlossen. Trenne ihn vorsichtig ab und versuche es erneut.
  20. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die drei 3,1 mm Schrauben, mit denen die Platine der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers am Gerät befestigt ist.
  21. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Kopfhörerbuchse mit den Fingern oder einer Pinzette .
  22. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die Platine der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers mit den Fingern oder einer Pinzette.
  23. Nintendo Switch LCD Display tauschen, Display: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo Switch LCD Display tauschen, Display: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Flachbandkabels zum LCD mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  24. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  25. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des schmaleren Flachbandkabels zum LCD mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  26. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
  27. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener ungefähr zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen, achte aber darauf, dass das Gerät nicht zu heiß wird. Das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  28. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die linke untere Ecke des Displays.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt entsteht.
    • Je nach Alter deines Gerätes kann das ziemlich schwer gehen. In diesem Fall musst du es erneut erwärmen und es nochmals versuchen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein, aber nicht tiefer als 5 mm.
  29. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante des Displays entlang.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit der Rahmen nicht wieder festkleben kann.
  30. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum links vom ersten Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zur linken Seite des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum stecken.
  31. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Displaykante ungefähr zwei Minuten lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  32. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und trenne den Kleber weiter auf.
  33. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers weiter an der linken Displaykante entlang.
  34. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des Displays ungefähr zwei Minuten lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  35. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum und trenne den Kleber weiter auf.
  36. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers weiter an der Oberkante des Displays entlang.
  37. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Erwärme die rechte Kante des Displays ungefähr zwei Minuten lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Setze das flache Ende des Spudgers in den Spalt an der linken Kante des Displays ein.
    • Klappe das Display langsam und sorgfältig von der linken Seite her wie ein Buch auf.
  38. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display an der rechten Kante gerade nach oben aus dem Gerät heraus, achte darauf, dass du dabei die Flachbandkabel durch den Rahmen führst.
    • Achte darauf, dass keines der Flachbandkabel beim Entfernen des Displays am Rahmen hängen bleibt.
    • Wenn der Displaykleber noch haftet, kannst du ihn wiederverwenden. Benutze anderenfalls doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesaband, um das Display zu befestigen.
  39. Nintendo Switch LCD Display tauschen, LCD und Touchscreen voneinander trennen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des Displays ungefähr zwei Minuten lang, um den Kleber aufzuweichen, der das LCD und den Touchscreen zusammen hält.
  40. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Drehe das Display herum.
    • Setze ein Plektrum in die obere linke Ecke zwischen LCD und Touchscreen.
    • Es spielt keine Rolle, wie tief du das Plektrum einschiebst, aber 5 mm reichen, um den Kleber komplett aufzuschneiden.
    • Um den Spalt zu vergrößern, kannst du den Touchscreen ganz leicht verbiegen, aber nicht so sehr, dass der Touchscreen beschädigt wird, besonders wenn du ihn wiederverwenden willst.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante des Displays entlang.
  41. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
  42. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
  43. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der linken Displaykante entlang.
  44. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Displayecke herum und trenne den Kleber weiter auf.
  45. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante des Displays ungefähr zwei Minuten lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  46. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers weiter an der Unterkante des Displays entlang.
  47. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 1
  48. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen LCD und Touchscreen an der linken Kante des Displays ein.
    • Klappe das LCD langsam und sorgfältig von der linken Seite her wie ein Buch auf.
  49. Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 Nintendo Switch LCD Display tauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Hebe das LCD weiter vom Touchscreen weg und trennen die beiden Teile voneinander ab.
    • Das Flachbandkabel zum LCD ist ein wenig mit dem Touchscreen verklebt. Wenn es sich nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme die Stelle erneut und versuche es nochmals.
  50. Nintendo Switch LCD Display tauschen, LCD Display: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Nur das LCD bleibt übrig.
    • Wenn dein neues LCD noch nicht mit Klebestreifen versehen ist, musst du vor dem Einbau neue vorgestanzte Klebestreifen am Rand anbringen.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn das neue LCD nach dem Anschalten des Gerätes noch nicht richtig funktioniert, schalte es nochmals aus. Trenne dann den Akkustecker erst ab und verbinde ihn dann wieder.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
80 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
41.898 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare zur Anleitung
I need to buy a new frame for the switch not front or rear panel, where do i get one of these? the vent at the top is broken.
Andrew Hammond - Antwort Teilen
You need the front panel. These are usually sold as a set of the front and back. When you do the replacement, make absolutely sure you transfer the translucent light guide (small piece of white plastic) and the adhesive speaker covers over. One good thing about this replacement is that you don’t have to remove the motherboard or even disconnect the joycon guide rails completely from the middle mounting panel. Take your time, and be very patient. This replacement means detaching the digitizer and screen.
If you can’t find the case here, you might be able to find it on Amazon.
Michael Mueller - Teilen
I thought this was going to be hard but compared to automotive this was cake thanks for the guidelines.
thungar_naughty - Antwort Teilen
Can I use HY-883-4g CPU Thermal Paste Kit-6.5 W/MK CPU Paste instead of the K5-pro thermal paste? Are there other thermal paste recommendations? Thank you.
Ell Wiley - Antwort Teilen
You can use any thermal paste, if you already got one. If you need to buy one, thek5 pro is our suggestion.
Daniele Carminati - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 125
Letzte 7 Tage: 846
Letzte 30 Tage: 3,928
Insgesamt: 251,104
