Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Display tauschen
Was du brauchst
    1. Nintendo Switch Display tauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
      • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Switch Display tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
      • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Display tauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die vier 6,3 mm langen Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
      • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
      • Wenn der Kopf einer der der 6,3 mm langen Y00-Schrauben beschädigt worden ist, kannst du sie mit etwas Glück auch mit einem Y0-Bit noch herausdrehen. Drücke dabei besonders fest auf den Schraubendreher, damit das Bit gut greift.
      • Wenn es dir gelungen ist, die beschädigte Schraube zu entfernen, verwende sie nicht weiter. Ersetze sie durch eine neue Schraube.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch Display tauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
      • Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
      • Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
      • Diese Schrauben sitzen sehr fest, um zu verhindern, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden, musst du fest nach unten drücken und langsam arbeiten. Wenn die Schrauben nicht heraus kommt, verwende einen anderen JIS 00 Schraubendreher. Achte darauf, dass der Schraubendreher komplett in die Schraube greift.
      • Zur Not kannst du auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, aber du läufst Gefahr, die Schrauben rund zu drehen. Drücke fest auf den Schraubendreher und drehe langsam. Oft hilft es, den Schraubendreher zu wechseln, selbst wenn er die gleiche Größe hat.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch Display tauschen, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die zwei mittleren seitlichen 3,8 mm Schrauben von den Seiten des Geräts zu entfernen (auf jeder Seite ist eine).
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
      • Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch Display tauschen, Aufsteller losschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die 1,6 mm Schraube in der Vertiefung des Aufstellers zu entfernen.
      • Klappe den Aufsteller zu.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch Display tauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Öffne die Cartridge-Klappe.
      • Diese Klappe schließt an der anderen Hälfte des Kunststoffgehäuses an. Im geschlossenen Zustand verhindert sie, dass du die Rückabdeckung komplett abheben kannst.
      • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her gerade nach oben und entferne sie.
      • Kippe sie dabei nicht nach oben, du riskierst sonst, dass die Kunststofflaschen am oberen Rand des Rückabdeckung kaputt gehen.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Display tauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe den den Druckstecker des microSD-Kartenlesers mit dem flachen Ende des Spudger gerade nach oben und trenne ihn ab.
      • Entferne beim Zusammenbau den Schaumstoff, bevor du den Druckstecker mit der Hauptplatine verbindest. Wenn du sicher bist, dass der Stecker Kontakt hat, setze den Schaumstoff wieder an seinen Platz zurück.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Display tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Während des Wiederzusammenbaus:
      • Ziehe den Schaumstoffblock vom MicroSD-Kartenleser ab.
      • Richte den Druckstecker des MicroSD-Kartenlesers vorsichtig über seinem Anschluss auf der Platine aus und drücke ihn fest, um ihn zu verbinden.
      • Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt in Position zu bringen. Falls du Probleme hast, richte ihn neu aus und versuche es erneut.
      • Setze den Schaumstoffblock auf den Stecker und drücke ihn fest.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Display tauschen, Abschirmblech ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die sechs 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Gerät befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Wenn dieser Schaumstoff bei deiner Konsole nicht vorhanden ist, dann überspringe diesen Schritt.
      • Ziehe das Stück Schaumstoff an der Oberkante des Gerätes nahe bei der Lüfteröffnung mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
      • Wenn sich der Schaumstoff nicht leicht ablösen lässt, dann ziehe ihn nicht mit Gewalt ab, er könnte zerreißen. Löse ihn behutsam an verschiedenen Stellen ab, bis du ihn ganz entfernen kannst.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Setze einen Spudger am Rand des Gerätes unter das Abschirmblech ein.
      • Heble nach oben, hebe das Abschirmblech hoch und entferne es.
      • Es geht vielleicht ein bisschen schwer, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste am Kühlkörper haftet.
      • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden kupfernen Kühlkörper wird durch eine dicke rosafarbene Wärmeleitpaste überbrückt. Dies schützt die Switch vor Überhitzung
      • Wenn du keine Wärmeleitpaste hast, kannst du beim Zusammenbau die alte Paste mit dem flachen Ende des Spudgers gleichmäßig über dem Wärmeleiterohr verteilen. Sie muss so dick wie möglich sein, damit ein guter Kontakt gewährleistet ist. Verfahre genauso am Abschirmblech.
      • Wenn die Wärmeleitpaste ausgetauscht werden muss, dann entferne sie zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro oder Wärmeleitkitt.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Führe die Spitze eines Spudgers unter das Akkukabel und heble es langsam gerade nach oben, um den Steckerflachverbinder vom Board zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Display tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die drei 3 mm Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Über den Lüfter und den Kühlkörper sind zwei Schaumstoffstücke verklebt. Ziehe sie vom Lüfter weg.
      • Der Schaumstoff muss nur soweit abgezogen werden, bis der Lüfter frei zugänglich ist.
      • Der Schaumstoff ist wirklich empfindlich und reißt leicht. Löse ihn auf folgende Weise ab:
      • Wenn du Klebstoffentferner hast, dann benetzen damit die Spitze eines Spudgers. Du kannst auch Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) verwenden.
      • Setze den Spudger mit der Spitze unter den Teil des Schaumstoffs, der nirgendwo festgeklebt ist.
      • Drücke den Schaumstoff oben mit dem Finger fest.
      • Rolle die Spudgerspitze ganz unter dem Schaumstoff bis zum anderen Ende entlang, bis er abgelöst ist.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Hebe den Kühlkörper mit dem Spudger oder den Fingern nach oben von der Hauptplatine hoch und entferne ihn.
      • Möglicherweise spürst du ein wenig Widerstand. Das ist normal, weil der Kühlkörper wegen der Wärmeleitpaste an der CPU festhängt.
      • Reinige die CPU und den Kühlkörper von der Wärmeleitpaste. Benutze dazu hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und ein fusselfreies Tuch. Trage vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste auf die CPU auf. Verwende die alte Paste nicht mehr.
      • Trage an allen Stellen, die vorher mit Wärmeleitpaste bestrichen waren, wieder neue Paste auf, und zwar auch zwischen dem Kühlrohr und der Aluminiumabschirmung, die Switch benutzt diese nämlich auch zur Wärmeableitung.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Display tauschen, Kopfhörerbuchse und Softwarekartenleser entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen, Kopfhörerbuchse und Softwarekartenleser entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Touchscreenkabels mit einem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Flachbandkabel zum Touchscreen mit einer Pinzette horizontal aus seinem Anschluss auf der Platine des Softwarekartenlesers heraus.
      • Achte darauf, dass der Sicherheitsbügel am ZIF-Anschluss hochgeklappt ist, bevor du das Kabel einschiebst.
      • Schiebe das Kabel behutsam parallel zur Platine in den Anschluss hinein.
      • Schiebe das Kabel nicht mit Gewalt in den Anschluss hinein. Wenn das nicht leicht geht, dann überprüfe, ob der Sicherungsbügel hochgeklappt ist, richte das Kabel nochmals aus und probiere es erneut.
      • Wenn der Touchscreen nach der Reparatur nicht funktioniert, wohl aber der Game Card Leser, dann überprüfe, ob dieses Kabel richtig angeschlossen ist. Wenn der Game Card Leser auch nicht funktioniert, dann überprüfe stattdessen im nächsten Schritt seinen Stecker.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Heble mit der Spudgerspitze den Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers gerade nach oben und löse ihn von der Hauptplatine ab.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
      • Wenn der Touchscreen nach dem Zusammenbau nicht funktioniert und/oder die Spielkarten nicht erkannt werden, hast du diesen Steckverbinder möglicherweise nicht komplett wieder angeschlossen. Trenne ihn vorsichtig ab und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die drei 3,1 mm Schrauben, mit denen die Platine der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers am Gerät befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung der Kopfhörerbuchse mit den Fingern oder einer Pinzette .
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die Platine der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Display tauschen, Display: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen, Display: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Flachbandkabels zum LCD mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des schmaleren Flachbandkabels zum LCD mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener ungefähr zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays, um den Kleber darunter aufzuweichen.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen, achte aber darauf, dass das Gerät nicht zu heiß wird. Das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Setze einen Saugheber auf die linke untere Ecke des Displays.
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt entsteht.
      • Je nach Alter deines Gerätes kann das ziemlich schwer gehen. In diesem Fall musst du es erneut erwärmen und es nochmals versuchen.
      • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein, aber nicht tiefer als 5 mm.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante des Displays entlang.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit der Rahmen nicht wieder festkleben kann.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum links vom ersten Plektrum in den Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum zur linken Seite des Gerätes hin.
      • Lasse das Plektrum stecken.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Erwärme die linke Displaykante ungefähr zwei Minuten lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
      Frag FixBot
    10. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und trenne den Kleber weiter auf.
      Frag FixBot
    11. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers weiter an der linken Displaykante entlang.
      Frag FixBot
    12. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Oberkante des Displays ungefähr zwei Minuten lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
      Frag FixBot
    13. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum und trenne den Kleber weiter auf.
      Frag FixBot
    14. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers weiter an der Oberkante des Displays entlang.
      Frag FixBot
    15. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Erwärme die rechte Kante des Displays ungefähr zwei Minuten lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
      • Setze das flache Ende des Spudgers in den Spalt an der linken Kante des Displays ein.
      • Klappe das Display langsam und sorgfältig von der linken Seite her wie ein Buch auf.
      Frag FixBot
    16. Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Display tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Hebe das Display an der rechten Kante gerade nach oben aus dem Gerät heraus, achte darauf, dass du dabei die Flachbandkabel durch den Rahmen führst.
      • Achte darauf, dass keines der Flachbandkabel beim Entfernen des Displays am Rahmen hängen bleibt.
      • Wenn der Displaykleber noch haftet, kannst du ihn wiederverwenden. Benutze anderenfalls doppelseitiges Klebeband, wie z.B. Tesaband, um das Display zu befestigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn das neue Display nach dem Hochfahren des Gerätes noch nicht richtig funktioniert, dann schalte es wieder aus. Trenne danach den Akku ab und schließe ihn wieder an.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
60 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
43.542 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
What size tesa tape best fits the original (not OLED) switch? I have a slightly loose screen and don't want to disassemble to measure without having the right size on hand.
pvantilb05 - Antwort Teilen
I followed the steps, however the screen only works/lights up if I push on the screen. Any idea what I did wrong?
Hannah Henderson - Antwort Teilen
The Screen and Screen assembly are out of stock...can I buy the LCD, Digitizer etc and assemble them myself?
James Bowkett - Antwort Teilen
Step 27 - I pulled the ribbon connector off the board. Can I solder it back on?
mmhekh - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 62
Letzte 7 Tage: 386
Letzte 30 Tage: 1,758
Insgesamt: 125,810
