Zum Hauptinhalt wechseln
Anker SoundCore 2 Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Anker SoundCore 2 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Anker SoundCore 2 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Anker SoundCore 2 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the 10 mm screw that is holding the motherboard in place using a Phillips #1 screwdriver. Some variants have 2 screws.
  • Carefully remove the bluetooth antenna wire from the left of the board. It pulls up without much pressure.
  • Flip up the motherboard to expose the battery.
Entferne die 10 mm Schraube, mit der die Platine befestigt ist mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1. Es gibt Versionen mit zwei Schrauben.
Entferne vorsichtig das Kabel zur Bluetooth Antenne links von der Platine. Es lässt sich ohne große Kraft herausheben.
Klappe die Platine zur Seite, um den Akku frei zu legen.
