Einleitung
In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung wird gezeigt, wie du den Akku einer Anker SoundCore 2 Box tauschen kannst.
Bevor du etwas austauschst, solltest du dir die Troubleshooting-Seite ansehen.
Um an den Akku heranzukommen, musst du die Lautsprecher und die Hauptplatine ausbauen. Du benötigst einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #1.
Was du brauchst
Schiebe einen Spudger zwischen die Frontblende und das Gehäuse der Box.
Schiebe den Spudger an den Kanten entlang, um die Frontblende vom Gehäuse weg zu hebeln.
Entferne acht 10 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1 (Kreuzschlitz #0 kann den Schraubenkopf beschädigen) von der Lautsprecher-Befestigung.
Schiebe einen Spudger zwischen die Lautsprecher-Befestigung und das Gehäuse, um sie zu lösen.
Sei vorsichtig, beschädige nicht die Gummidichtung um die Befestigungsplatte des Lautsprechers.
Entferne die Lautsprecher mit der Hand. Einige Lautsprecher sind mit Kabeln angeschlossen, andere haben Kontaktflächen.
Entferne die 10 mm Schraube, mit der die Platine befestigt ist mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1. Es gibt Versionen mit zwei Schrauben.
Entferne vorsichtig das Kabel zur Bluetooth Antenne links von der Platine. Es lässt sich ohne große Kraft herausheben.
Klappe die Platine zur Seite, um den Akku frei zu legen.
Entferne das Kabel, das den Akku mit der Platine verbindet.
Daten zum Akku: Zwei Zellen vom Typ 18650, 2600 mAh, in Reihe geschaltet und verlötet, Gesamtspannung 7,4 V
Du kannst problemlos Typen mit 3500mAh einbauen, so haben sie mehr Kapazität.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
It would be nice to have the specifications of the battery so availability can be checked before disassembly.
Hey I had a question.So i kind of dipped anker sound core 2 in water eithout the charging cover on and now it wont turn on.Can you Help what might be the problem here?
Kapazität 2600 mAh Leistung 19.24 Wh Spannung 7.4 V Typ Li-ion
Habe ihn mir mit 2 18650/3500mA Akkus von Temu selber gebaut. Lädt zwar jetzt länger und hält aber auch 20% länger. Dabei aufpassen und die Kabel an den Akkus wieder richtig anlöten. Wegen der Li-Ionen Ladeautomatik auf der Hauptplatine. Am Ende in einen passenden Schrumpfschlauch stecken und aufpassen das rundum kein Kurzschluss passieren kann.
