Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluetooth verbindet sich nicht mit Gerät
Das Gerät ist außerhalb der Reichweite oder das Bluetooth funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Gerät außerhalb der Reichweite
Wenn das Gerät, das du mit dem Lautsprecher verbinden möchtest, außerhalb der Reichweite des Lautsprechers ist, kann keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden. Um dieses Problem zu beheben, bringe dein Gerät so nah wie möglich an den Anker SoundCore 2 und versuche erneut, das Gerät mit dem Lautsprecher zu koppeln. Sobald dies funktioniert, stelle sicher, dass das Gerät in ausreichender Reichweite zum Lautsprecher bleibt, um die Verbindung aufrechtzuerhalten.
Defekter Bluetooth-Chip
Wenn sich Bluetooth überhaupt nicht verbinden lässt, liegt dies höchstwahrscheinlich daran, dass der Bluetooth-Chip defekt ist und ausgetauscht werden muss. Der Anker SoundCore 2 verfügt über ein AUX-Kabel, falls du Bluetooth nicht verwenden möchtest. Wenn du Bluetooth verwenden und den Bluetooth-Chip ersetzen möchtest, folge dieser Anleitung.
Mikrofon nimmt keinen Ton auf
Der Lautsprecher hat ein defektes Mikrofon.
Defektes Mikrofon
Das Mikrofon des Lautsprechers könnte defekt sein oder die Verkabelung des Mikrofons ist beschädigt. Folge dieser Anleitung, um dieses Problem durch das Austauschen des Mikrofons oder der Mikrofonverkabelung zu beheben.
Lautsprecher lädt nicht
Ladekabel könnte defekt sein, Ladeanschluss funktioniert nicht oder Akku-Probleme.
Defektes Ladekabel
Sieh dir das mit dem Lautsprecher gelieferte Ladekabel an und prüfe, ob es defekt ist. Du kannst dies tun, indem du es an ein anderes Gerät anschließt. Wenn es dort auch nicht funktioniert, ist das Ladekabel defekt und du musst Ersatz finden.
Defekter Ladeanschluss
Wenn beim Laden des Geräts die Kontrollleuchte nicht aufleuchtet, funktioniert der Ladeanschluss nicht und muss ausgetauscht werden. Um den Ladeanschluss zu ersetzen, folge dieser Anleitung.
Defekter Akku
Wenn das Ladekabel und der Ladeanschluss funktionieren, das Gerät aber nach dem Laden immer noch einen niedrigen Akkustand hat, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden, um wieder voll aufgeladen werden zu können. Um den Akku zu ersetzen, folge dieser Anleitung.
Schlechte Tonqualität
Schlechte Tonqualität aufgrund hoher Lautstärke oder Welleninterferenzen.
Hohe Lautstärke
Wenn du über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbunden bist, halte die Lautstärke auf dem Bluetooth-Gerät unter 100 %, da dies dazu führen kann, dass die Lautsprecher verzerren, wodurch die Tonqualität leidet.
Welleninterferenzen
Bluetooth nutzt Wellen, um sich mit anderen Geräten zu verbinden. Wenn der Ton bei der Verwendung von Bluetooth schlecht klingt, schalte Bluetooth auf anderen Geräten in der Nähe aus, da diese Störungen bei der Verbindung mit dem Lautsprecher verursachen könnten.
Keine Tonwiedergabe
Die Lautsprecher geben keinen Ton von sich, weil sie durchgebrannt sind.
Durchgebrannte Lautsprecher
Wenn du über Bluetooth oder ein AUX-Kabel verbunden bist und kein Ton ausgegeben wird, sind die Lautsprecher durchgebrannt und müssen ersetzt werden. Dies wird durch das Abspielen von Ton mit zu hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum verursacht. Um die Lautsprecher zu ersetzen, folge dieser Anleitung.
Wiedergabeverzögerung
Die Audiowiedergabe vom Lautsprecher ist verzögert und nicht synchron.
Bluetooth-Fehler
Dieses Problem könnte an einem einfachen Verbindungsfehler zwischen Bluetooth und dem Gerät liegen. Trenne dein Gerät vollständig vom Lautsprecher und verbinde es erneut, sobald es wieder angezeigt wird.
Unbekannte Wiedergabeverzögerung
Eine weitere Methode, um dieses Problem zu beheben, ist das Zurücksetzen des SoundCore 2. Dies kann durch gleichzeitiges Halten des Power-Buttons und der Lautstärketaste „+“ für 2 Sekunden erfolgen. Wenn das Gerät korrekt zurückgesetzt wurde, ertönt ein „Ding“-Signal, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.
4 Kommentare
Will not connect to Rockville Bluetooth speaker RPB21
WHY
Charles Patterson - Antwort Teilen
Where can I find compatible speakers for replacement ……. Blown speaker
philcuchetti - Antwort Teilen
my soundcore boost while playing song’s suddenly voice control option comes frequently on my phone
magicalsoulz - Antwort Teilen
Unit is unresponsive and blue light on front stays on
Stuart - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 104
Letzte 30 Tage: 378
Insgesamt: 13,961
