Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 4
Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Guide the opening pick under the OLED panel: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Guide the opening pick under the OLED panel: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Guide the opening pick under the OLED panel: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • This step shows how to insert your pick without damaging the OLED panel. Do this before slicing the adhesive.
  • With the pick 1 mm into the gap, pivot the pick upwards to a steep angle.
  • At a steep angle, carefully push the pick into the gap about 1/4 inch (6 mm). The pick should slide in below the OLED panel.
  • Stop if you feel the point of the pick hitting a ridge. The pick may be pressing against the edge of the OLED panel. Angle the pick and try again.
이 단계는 OLED 패널을 손상시키지 않고 픽을 끼우는 방법을 보여줍니다. 접착제를 자르기 시작하기 전에 이 작업을 수행하세요.
픽을 틈에 1mm 정도 넣은 상태에서 픽을 위를 향해 가파른 각도로 기울이세요.
가파른 각도로 픽을 약 1/4인치 (6mm) 조심히 밀어 넣으세요. 픽이 OLED 패널 밑으로 미끄러지듯 들어가야 합니다.
픽의 끝이 돌출부에 닿는 느낌이 들면 멈추세요. 픽이 OLED 패널의 가장자리를 누르고 있을 수 있습니다. 픽의 각도를 기울이고 다시 시도하세요.
