Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4a 5G Display tauschen
Sam Omiotek
Sam Omiotek und 9 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am November 19, 2024
30 Minuten - 2 Stunden
Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeitern erstellt und nicht von Google unterstützt. Erfahre hier mehr zu unseren Reparaturanleitungen.
Folge dieser Anleitung, um den Bildschirm deines Google Pixel 4a 5G auszutauschen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Um das Display ausbauen zu können, musst du es nach oben aushebeln. Lies dir die nachfolgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor du anfängst.
    • Beachte die beiden Nähte an der Kante des Smartphones:
    • Displaynaht: Diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. An dieser Stelle muss angesetzt werden.
    • Rahmennaht: hier trifft der Kunststoffrahmen auf die Rückseite. Er ist verschraubt. Hier darfst du nicht hebeln.
    • Merke dir vor Reparaturbeginn folgende Stellen am Display:
    • Flachbandkabel zum Display: Setze das Öffnungswerkzeug nicht tiefer als angegeben ein, ansonsten riskierst du Beschädigungen am Kabel.
    • Schmaler Kleberand: Wenn du an diesem schmalen Kleberand hebelst, ohne das Plektrum anzuwinkeln, kannst du das OLED-Panel beschädigen.
  2. Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Den rechten Displayrand erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erwärme den rechten Displayrand eine Minute lang mit einem erwärmten iOpener, um den Klebstoff aufzuweichen.
    • Optional kann hierfür auch ein Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwendet werden. Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass das Smartphone nicht überhitzt wird. Sowohl das Display als auch der interne Akku sind anfällig für Hitzeschäden.
  3. Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Sollte dein Display stark gebrochen sein, kann durch ein Überkleben des Displays mit durchsichtigem Paketband der Saugheber besser halten. Alternativ kann entweder mit Panzertape ein Griff geklebt oder der Saugheber mit Sekundenkleber auf das Display geklebt werden.
    • Platziere einen Saugheber so weit wie möglich an den rechten Displaykante.
    • Ziehe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben.
    • Setze die Spitze eines Plektrums nicht weiter als 1 mm in die Bildschirmnaht ein.
  4. Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Plektrum unter das OLED-Panel einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Plektrum unter das OLED-Panel einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Plektrum unter das OLED-Panel einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Dieser Schritt zeigt, wie das Plektrum eingesetzt wird, ohne das OLED-Panel zu beschädigen. Führe dies durch, bevor du mit dem Durchtrennen des Klebers beginnst.
    • Sobald sich das Plektrum 1 mm weit im Spalt befindet, klappe es nach oben, so dass es einen steilen Winkel bildet.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig in einem steilen Winkel etwa 6 mm in das Smartphone. Das Plektrum sollte unter das OLED-Panel hineinrutschen.
    • Stoppe sofort, wenn du spürst, dass du mit der Spitze auf eine Kante stößt. Das Plektrum drückt möglicherweise gegen die Kante des OLED-Panels. Neige das Plektrum und versuche es erneut.
  5. Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Displaykleber durchtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Displaykleber durchtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Displaykleber durchtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Displays entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Setze das Plektrum nicht weiter als 6 mm ein, da sonst das Flachbandkabel des Displays beschädigt werden kann.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  6. Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher am oberen Displayrand ist mit einem Gitter geschützt. Wenn du kein Ersatzgitter hast, dann beschädige oder verliere dieses Teil nicht.
    • Der Displaykleber ist schwach und es sollte keine erneute Wärmeanwendung erforderlich sein. Wenn sich der Displaykleber dennoch nur schwer durchtrennen lässt, kannst du die entsprechenden Stelle eine Minute lang erwärmen und einen neuen Versuch starten.
    • Führe ein weiteres Plektrum schräg in den rechten Rand des Handys ein, wo sich bereits ein Spalt gebildet hat, um eine Beschädigung des OLED-Panels zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Smartphones entlang und trenne den Kleber auf.
    • Lass das Plektrum in der Oberkante stecken, um ein erneutes Verkleben zu verhindern.
  7. Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum schräg an der Oberkante des Handys in den bereits entstandenen Spalt ein, um eine Beschädigung des OLED-Panels zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum um die linke obere Ecke, dort wo das Kamerafenster ist.
    • Wenn sich der Displaykleber schwer durchtrennen lässt, erhitze die betreffende Kante eine Minute lang und versuche es erneut.
    • Lasse das Plektrum in der linken Kante des Handys stecken, um ein erneutes Verkleben zu verhindern.
  8. Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante des Smartphones entlang.
    • Wenn sich der Displaykleber schwer durchtrennen lässt, erhitze die betreffende Stelle eine Minute lang und versuche es erneut.
    • Denke daran, dass du dabei nahe am Flachbandkabel des Displays und dem Touchscreen arbeitest.
  9. Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers um die untere linke Ecke herum und an der Unterkante des Smartphones entlang.
    • Wenn sich der Displaykleber nur schwer durchtrennen lässt, erhitze die Problemzone eine Minute lang und versuche es erneut.
  10. Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber rund um das Handy durchtrennt ist, kannst du das Display an der rechten Kante ein wenig wie eine Buchseite aufklappen.
    • Entferne das Display noch nicht.
    • Verwende ein Plektrum, um etwaige Klebstoffrückstände durchzutrennen.
  11. Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Display umklappen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Display umklappen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Display umklappen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display an der Oberkante an und klappe es über die Unterkante, bis es mit der Glasseite nach unten abgelegt werden kann.
    • Sei vorsichtig, dass das angeschlossene Flachbandkabel nicht überstrapaziert wird.
  12. Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Der Displaystecker ist mit einem Stück Klebeband bedeckt. Ziehe es mit einer Pinzette oder dem Fingernagel ab.
    • Wenn es noch in gutem Zustand ist, kannst du es beim Zusammenbau wiederverwenden. Wenn nicht, ersetze es durch ein Stück Kaptonband.
  13. Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in die Öffnung an der Kunststoffabdeckung ein, die das Flachbandkabel zum Display befestigt.
    • Heble die Abdeckung nach oben, bis sie herauskommt.
    • Die Abdeckung kann herausspringen.
    • Entferne die Kunststoffabdeckung.
  14. Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 4a 5G Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zum Display mit der Spudgerspitze nach oben und trenne es ab.
    • Um Druckstecker wie diesen hier wieder zu verbinden, richte ihn zunächst sorgfältig aus. Drücke erst eine Seite herunter, bis sie einrastet, und dann die andere. Drücke den Stecker auf keinen Fall in der Mitte herunter. Wenn er nicht richtig ausgerichtet ist, können sich die Kontakte verbiegen und dauerhaft beschädigt werden.
  15. Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Display entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Display entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Display tauschen, Display entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display.
    • So wird das neue Display eingebaut:
    • Überprüfe, ob das neue Display mit einem Gewebe über dem Lautsprecher und Klebestreifen an der Oberkante ausgestattet ist.
    • Wenn ja, benötigst du die Klebestreifen an der Oberkante nicht.
    • Wenn nein, entferne die große durchsichtige Schutzfolie vom Klebestreifen an der Oberkante und bringe ihn am Display (nicht am Rahmen) an. Achte darauf, dass der größere Ausschnitt für das Gewebe des Lautsprechers passt.
    • Folge dieser Anleitung, um vorgestanzte Klebestreifen zu anzubringen.
    • Das dritte Bild zeigt, wie die Klebestreifen platziert werden.
    • Beim ersten Neustart nach der Reparatur wird das Display eine Kalibriersequenz durchlaufen. Berühre das Display dabei nicht, der Touchscreen könnte nicht richtig kalibriert werden, was zu einer schlechten Funktion führen kann.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil—Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen oder frage in unserem Forum um Hilfe.
59 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
83.789 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare
Where is the best place to purchase a replacement screen?
SoYouWantMoore - Antwort
I was just wondering the same thing and it seems everywhere is sold out, only place I can find it is on eBay…
Brandon Baggett -
This was an excellent tutorial. One thing I would add here that caught me in reassembly: the proximity sensor is built into the inner lip on the top of the screen about 3mm to the right of the speaker grill (if you shine a bright light in that location, you will see a little blue dot where this is locate through the screen). If you are putting new adhesive on make sure not to block this proximity sensor with the adhesive.
BvZ - Antwort
Great tutorial. I just used the new original google pixel parts and this guide worked great! Only thing i wish was that there was a bit more clarity on how to apply the adhesives
Quan Dao - Antwort
Same! I needed to order another set of adhesive because at first time I ruined. Specifically that part where speaker goes. We need to attach it on screen. and all other on Phone case itself.
Also noticed that after some time, screen bends and we see gaps. I need to press time to time so it stick again. Not sure why this is so.
Justas Markauskas -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 440
Insgesamt: 56,853
