Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4a 5G Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Screen Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Place a suction cup as close to the right edge of the screen as possible.
  • Lift the suction cup with a strong steady force.
  • Insert the tip of an opening pick into the screen seam no more than 1 mm.
Sollte dein Display stark gebrochen sein, kann durch ein Überkleben des Displays mit durchsichtigem Paketband der Saugheber besser halten. Alternativ kann entweder mit Panzertape ein Griff geklebt oder der Saugheber mit Sekundenkleber auf das Display geklebt werden.
Platziere einen Saugheber so weit wie möglich an den rechten Displaykante.
Ziehe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben.
Setze die Spitze eines Plektrums nicht weiter als 1 mm in die Bildschirmnaht ein.
