Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4a 5G 스크린 교체하기
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 6
Google Pixel 4a 5G Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 4a 5G Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 4a 5G Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • There's a mesh covering the earpiece speaker on the top edge of the screen. If you don’t have a replacement mesh, take care not to damage or lose this component.
  • The screen adhesive is weak, so you should not need to re-apply heat. If the screen is hard to slice, apply heat to the difficult area for one minute and try again.
  • Insert another opening pick into the right edge of the phone at an angle where a gap has already formed to prevent damage to the OLED panel.
  • Slide the opening pick around the top of the phone to cut the adhesive.
  • Leave the pick inserted along the top edge to prevent the adhesive from resealing.
스크린 상단 가장자리에 이어피스 스피커를 덮는 메시가 있습니다. 교체용 메시가 없는 경우 이 부품이 손상되거나 분실되지 않도록 주의하세요.
화면 접착력이 약하므로 열을 다시 가할 필요가 없습니다. 스크린을 잘라내기 어려운 경우, 어려운 부분에 1분 동안 열을 가한 후 다시 시도하세요.
OLED 패널의 손상을 방지하기 위해 이미 틈이 생긴 각도로 휴대폰의 오른쪽 가장자리에 다른 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 휴대폰 상단으로 밀어서 접착제를 잘라내세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 상단 가장자리를 따라 픽을 끼운 채로 놓아 두세요.
