Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series S Lüfter ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Xbox Series S Fan Replacement, Disconnect the fan: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xbox Series S Fan Replacement, Disconnect the fan: Schritt 0, Bild 2 von 2
Disconnect the fan
  • Flip the device over.
  • Take care when flipping the chassis over because the fan is now loose.
  • Use your fingers to pull and disconnect the fan connector from its motherboard socket.
  • Take care not to pull on the wires when disconnecting the fan to prevent breaking the connector.
  • This connector may be difficult to remove. A good method to remove it is to shimmy the connector up and out of its socket with a spudger.
  • You may be able to remove this connector without removing the power supply with a pair of needle-nose pliers.
Drehe das Gerät um.
Sei dabei vorsichtig, der Lüfter ist schon lose.
Ziehe den Anschluss des Lüfterkabels mit deinen Fingern aus dem Anschluss am Motherboard.
Achte darauf, nicht an den Kabeln direkt zu ziehen, du könntest den Anschluss beschädigen.
Dieser Anschluss könnte sehr schwer zu entfernen sein. Eine Möglichkeit könnte sein, den Anschluss mit einem Spudger aus dem Anschluss zu schaukeln.
Du könntest den Anschluss auch lösen, ohne das Netzteil zu entfernen, wenn du mit einer Spitzzange rankommst.
