Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series S Lüfter ersetzen
Was du brauchst
  1. Xbox Series S Lüfter ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox Series S Lüfter ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox Series S Lüfter ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Schalte deine Konsole aus und ziehe alle Kabel ab, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Ziehe die beiden weißen Klebeabdeckungen unten auf der Rückseite des Gehäuses mit einer Pinzette ab.
  2. Xbox Series S Lüfter ersetzen, Schrauben auf der Rückseite entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 10 mm Torx T8 Schrauben, die die Gehäuserückseite an der Unterseite fixieren.
    • Achte darauf, dass du deine Schrauben geordnet hältst und sie alle wieder an die richtige Stelle zurückkommen.
  3. Xbox Series S Lüfter ersetzen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox Series S Lüfter ersetzen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox Series S Lüfter ersetzen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Unterseite waagrecht nach hinten, bis sie stoppt.
    • Dadurch rutschen die Clips aus ihren Schlitzen im Kunststoffgehäuse.
    • Hebe die Unterseite gerade nach oben und entferne sie vom Kunststoffgehäuse.
  4. Xbox Series S Lüfter ersetzen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 51 mm langen Torx T10 Schrauben, die das Chassis mit dem Kunststoffgehäuse verbinden.
  5. Xbox Series S Lüfter ersetzen, Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox Series S Lüfter ersetzen, Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox Series S Lüfter ersetzen, Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die Unterseite der Xbox zu dir und drücke die beiden hinteren unteren Ecken des Gehäuses auseinander.
    • Schiebe dabei die Rückseite nach unten. Sie löst sich aus dem Gehäuse.
    • Die Rückseite liegt nun auf den Clips auf der Rückseite des Gehäuses.
    • Die Rückseite ist am Aluminiumchassis dauerhaft befestigt.
    • Du kannst auf diese Art Chassis und Gehäuse nicht ganz voneinander lösen. Falls du es versuchst, könntest du das Gehäuse kaputtmachen.
  6. Xbox Series S Lüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox Series S Lüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox Series S Lüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe die linke untere Ecke vom Chassis weg und klappe es vom Gehäuse weg.
    • Du musst das Chassis vielleicht ein wenig anheben, damit sich das Gehäuse aus den unteren vorderen Clips lösen kann.
    • Entferne das Kunststoffgehäuse vom Chassis.
  7. Xbox Series S Lüfter ersetzen, Schrauben des Netzteils entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 11,3 mm langen Torx T10-Schrauben, mit denen das Netzteil am Chassis befestigt ist.
  8. Xbox Series S Lüfter ersetzen, Oberes Chassis entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox Series S Lüfter ersetzen, Oberes Chassis entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe das Gerät um.
    • Hebe das obere Chassis gerade nach oben, um es zu entfernen.
  9. Xbox Series S Lüfter ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox Series S Lüfter ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox Series S Lüfter ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe das Netzteil gerade nach oben, um es vom Motherboard zu lösen.
    • Entferne das Netzteil.
  10. Xbox Series S Lüfter ersetzen, Schrauben des Lüfters entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 11,3 mm langen Torx T10-Schrauben, mit denen der Lüfter am Chassis befestigt ist.
  11. Xbox Series S Lüfter ersetzen, Lüfter abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox Series S Lüfter ersetzen, Lüfter abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Sei dabei vorsichtig, der Lüfter ist schon lose.
    • Ziehe den Anschluss des Lüfterkabels mit deinen Fingern aus dem Anschluss am Motherboard.
    • Achte darauf, nicht an den Kabeln direkt zu ziehen, du könntest den Anschluss beschädigen.
    • Dieser Anschluss könnte sehr schwer zu entfernen sein. Eine Möglichkeit könnte sein, den Anschluss mit einem Spudger aus dem Anschluss zu schaukeln.
    • Du könntest den Anschluss auch lösen, ohne das Netzteil zu entfernen, wenn du mit einer Spitzzange rankommst.
  12. Xbox Series S Lüfter ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Xbox Series S Lüfter ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter gerade nach oben, um ihn vom Motherboard zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zunächst einige  grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du weitere Hilfe bei der Fehlersuche.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
29.298 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
what kind of pin connector does the fan use? i want to see if it’s possible to attach a fan splitter y cable.
Sir Yeeks - Antwort
Hi wondering if I’m able to switch out the fan to another fan like a noctua fan but I don’t know what fab size?
bp.guevara87 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 45
Letzte 7 Tage: 251
Letzte 30 Tage: 858
Insgesamt: 26,809
