Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 5 Lüfter ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the wire cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the wire cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the wire cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the flat end of a spudger beneath the black wire cover and into the gap above the fan wires.
  • Pry only on the wire cover, not on the fan wires themselves.
  • Use the spudger to peel up the wire cover until you can grip it with your fingers.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die schwarze Kabelabdeckung in die Lücke über den Lüfterkabeln.
Heble nur an der Abdeckung, nicht an den Kabeln.
Löse die Abdeckung mit dem Spudger so weit, bis du die mit den Fingern greifen kannst.
