Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 5 Lüfter ersetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Entferne die Schraube des Standfußes: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
    • Wenn deine PlayStation 5 quer steht, mache mit Schritt 6 weiter.
    • Arbeite auf einer flachen Oberfläche, damit deine Konsole nicht so leicht umkippen kann.
    • Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.
  2. PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Standfuß gerade nach oben.
  3. PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.
  4. PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse die Abdeckung für das Schraubenloch mit einer Pinzette.
    • Drücke die Abdeckung auf das Schraubenloch.
  5. PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.
  6. PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn die PlayStation 5 noch flach liegt, dann stelle sie auf ihre Front, so dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
    • Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
  7. PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Kippe das Gerät so, dass dass die USB- und Ethernetanschlüsse von dir aus gesehen links sind.
    • Heble die Frontplatte an einer Ecke hoch, bis sie sich vom Gehäuse löst.
  8. PlayStation 5 Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Frontplatte an der Ecke an und schiebe sie gleichzeitig zur Unterseite des Gerätes hin.
    • Entferne die rechte Frontplatte.
  9. PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setzt das flache Ende eines Spudgers unter das Gitter in die Kerbe über dem Lüfter.
    • Hebe den Spudger an, um das Gitter vom Gehäuse zu hebeln.
  10. PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Gitter entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Gitter entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gitter vom Gehäuse und entferne es.
  11. PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Schrauben der Lüfterhaube: Schritt 11, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die vier Torx TR8 Sicherheitsschrauben, mit denen die Lüfterhaube befestigt ist.
    • Zwei 23,3 mm Schrauben
    • Eine 11,4 mm Schraube
    • Eine 31 mm Schraube
    • Achte darauf, dass du den Überblick über die Schrauben behältst und jede an ihren alten Platz kommt. Sonst richtest du großen Schaden an.
  12. PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Lüfterhaube entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Lüfterhaube entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe die Lüfterhaube gerade nach oben und entferne sie.
  13. PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die schwarze Kabelabdeckung in die Lücke über den Lüfterkabeln.
    • Heble nur an der Abdeckung, nicht an den Kabeln.
    • Löse die Abdeckung mit dem Spudger so weit, bis du die mit den Fingern greifen kannst.
  14. PlayStation 5 Lüfter ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Lüfter ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Lüfter ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung mit den Fingern ab.
  15. PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Greife mit deinen Fingern die Kanten des Kabelanschlusses und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss.
    • Ziehe immer nur am Anschluss, nie an den Kabeln selbst.
  16. PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 PlayStation 5 Lüfter ersetzen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter nach oben aus seiner Einbuchtung und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem PlayStation 5 Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
29.173 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Hello, I followed tronix fixs and he used pliers then I used it as well and the yellow part came off and the fan lines broke I don't know what to do since I have been saving up since it came out
Emran - Antwort
Can I put a 23 blade fan in a system that came with the 1.9a 17 blade fan?
wgeclipse - Antwort
Did you find out?
Popes -
I just did exactly that for a customer (technically it was a 23 blade 2.15A fan) it works great, the fan connector leads are just barely long enough to fit in the channel in a CFI-1215A model though, so careful not to tug too hard after plugging the fan connector and seating the fan in place.
just chris... -
Would a fan going bad prevent the PS 5 from turning on?
Frank Garcia - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 205
Letzte 7 Tage: 1,462
Letzte 30 Tage: 6,503
Insgesamt: 229,345
