Zum Hauptinhalt wechseln
Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to grip the black or blue power supply antenna wire at its metal base, as close to the connector as possible.
  • Lift the wire's connector straight up to disconnect it from the motherboard.
  • Repeat for the white power supply antenna wire.
Fasse den Metallstecker mit einer Pinzette am schwarzen oder blauen Antennenkabel beim Netzteil so nah wie möglich am Anschluss an.
Hebe den Stecker des Kabels gerade nach oben, um ihn von der Hauptplatine zu trennen.
Wiederhole das Ganze auch noch am weißen Antennenkabel beim Netzteil.
