Zum Hauptinhalt wechseln
Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Entferne die Schraube des Standfußes: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
    • Wenn deine PlayStation 5 quer steht, mache mit Schritt 6 weiter.
    • Arbeite auf einer flachen Oberfläche, damit deine Konsole nicht so leicht umkippen kann.
    • Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.
  2. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 1 von 2 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Standfuß gerade nach oben.
  3. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.
  4. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 1 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 2 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse die Abdeckung für das Schraubenloch mit einer Pinzette.
    • Drücke die Abdeckung auf das Schraubenloch.
  5. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 2 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.
  6. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 1 von 2 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn die PlayStation 5 noch flach liegt, dann stelle sie auf ihre Front, so dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
    • Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
  7. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Rechte Frontplatte entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Kippe das Gerät so, dass dass die USB- und Ethernetanschlüsse von dir aus gesehen links sind.
    • Heble die Frontplatte an einer Ecke hoch, bis sie sich vom Gehäuse löst.
  8. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Frontplatte an der Ecke an und schiebe sie gleichzeitig zur Unterseite des Gerätes hin.
    • Entferne die rechte Frontplatte.
  9. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 1 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 2 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Gitter hochhebeln: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setzt das flache Ende eines Spudgers unter das Gitter in die Kerbe über dem Lüfter.
    • Hebe den Spudger an, um das Gitter vom Gehäuse zu hebeln.
  10. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Gitter entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Gitter entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gitter vom Gehäuse und entferne es.
  11. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Schrauben der Lüfterhaube: Schritt 11, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die vier Torx TR8 Sicherheitsschrauben, mit denen die Lüfterhaube befestigt ist.
    • Zwei 23,3 mm Schrauben
    • Eine 11,4 mm Schraube
    • Eine 31 mm Schraube
    • Achte darauf, dass du den Überblick über die Schrauben behältst und jede an ihren alten Platz kommt. Sonst richtest du großen Schaden an.
  12. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Lüfterhaube entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Lüfterhaube entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe die Lüfterhaube gerade nach oben und entferne sie.
  13. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die schwarze Kabelabdeckung in die Lücke über den Lüfterkabeln.
    • Heble nur an der Abdeckung, nicht an den Kabeln.
    • Löse die Abdeckung mit dem Spudger so weit, bis du die mit den Fingern greifen kannst.
  14. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung mit den Fingern ab.
  15. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Lüfterkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Greife mit deinen Fingern die Kanten des Kabelanschlusses und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss.
    • Ziehe immer nur am Anschluss, nie an den Kabeln selbst.
  16. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Lüfter entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter nach oben aus seiner Einbuchtung und entferne ihn.
  17. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, SSD-Abdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 17 mm lange Schraube der SSD-Abdeckung zu entfernen.
  18. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schiebe die SSD-Abdeckung mit dem Finger in Richtung der Oberseite des Geräts, um sie aus dem Gehäuse zu lösen.
    • Entferne die SSD-Abdeckung
  19. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Kabel des optischen Laufwerks lösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Kabel des optischen Laufwerks lösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Fasse den Stecker am Kabel des optischen Laufwerks mit den Fingern am Rand an und ziehe ihn nach oben, um ihn von der Hauptplatine zu trennen.
    • Ziehe immer am Stecker und nicht am Kabel!
  20. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Fasse den Stecker am Kabel des optischen Laufwerks mit den Fingern am Rand an und ziehe ihn nach oben, um ihn vom optischen Laufwerk zu trennen.
  21. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Aufkleber entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Aufkleber entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Aufkleber entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einer Pinzette den Aufkleber, der die verbleibende Gehäuseschraube verdeckt.
    • Wenn deine PlayStation 5 noch nicht geöffnet wurde, ist dieser Aufkleber komplett schwarz. Das Muster erscheint, nachdem du ihn entfernt hast.
    • Technisch gesehen handelt es sich dabei um manipulationssichere Aufkleber - aber keine Sorge: Solange du nichts beschädigst, kann Sony deine Garantie nicht aufheben. Viel Spaß!
  22. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf Torx T8 Schrauben, mit denen das Gehäuse befestigt ist.
    • Sechs 18,6 mm-lange Schrauben
    • Zwei 23,3 mm-lange Schrauben
    • Zwei 43,2 mm-lange Schrauben
    • Eine 7,3 mm-lange Schrauben
  23. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Gehäuse entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Gehäuse entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuse gerade hoch und entferne es.
  24. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers auf die Metallverriegelungslasche des Anschlusses des optischen Laufwerks.
    • Ziehe während du die Metalllasche herunterdrückst, die blaue Zuglasche mit einer Pinzette direkt vom Anschluss ab, um das Kabel vom optischen Laufwerk zu trennen.
    • Ziehe nur an der blauen Zuglasche und nicht am Kabel.
  25. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Optisches Laufwerk entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe das optische Laufwerk aus dem Gerät und entferne es.
  26. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Flachbandkabel des optischen Laufwerks entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Ziehe während du die Metalllasche herunterdrückst, die blaue Zuglasche mit einer Pinzette direkt vom Anschluss ab, um das Kabel von der Hauptplatine zu trennen.
  27. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Flachbandkabel der Einschalt- und Auswurfstaste lösen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Flachbandkabel der Einschalt- und Auswurfstaste lösen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette die blaue Zuglasche gerade vom Stecker weg und löse das Flachbandkabel der Einschalt-und Auswurfstaste ab.
  28. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Flachbandkabel zur LED entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Flachbandkabel zur LED entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette die blaue Zuglasche direkt vom Stecker weg, um das Kabel zur LED zu trennen.
  29. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Fasse den Metallstecker am weißen Wi-Fi-Antennenkabel so nah wie möglich mit einer Pinzette am Anschluss an.
    • Hebe den Stecker des Kabels gerade nach oben, um ihn von der Hauptplatine zu trennen.
    • Wiederhole das Ganze auch noch am schwarzen Antennenkabel.
    • Bei manchen Versionen der Platine gibt es diese Antennenkabel nicht. Wenn keine Stecker vorhanden sind, überspringe diesen Schritt.
  30. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Fasse den Metallstecker mit einer Pinzette am schwarzen oder blauen Antennenkabel beim Netzteil so nah wie möglich am Anschluss an.
    • Wiederhole das Ganze auch noch am weißen Antennenkabel beim Netzteil.
  31. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Weiße Aufkleber entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Weiße Aufkleber entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Weiße Aufkleber entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Ziehe den weißen Aufkleber, mit dem die Antennenkabel am oberen Abschirmblech befestigt sind, mit einer Pinzette zurück.
    • Hole die Antennenkabel unter dem Aufkleber heraus.
    • Drücke den Aufkleber wieder an, so dass du ihn später wieder verwenden kannst.
  32. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Verfahren für die vier restlichen Aufkleber.
  33. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Ziehe den weißen Aufkleber, mit dem das Flachbandkabel zur LED am Kühlkörper befestigt ist, mit einer Pinzette zurück.
    • Hole das Flachbandkabel zur LED unter dem Aufkleber heraus.
  34. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Schrauben am oberen Abschirmblech herausdrehen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Drehe die 42 Torx T8 Schrauben heraus, mit denen das obere Abschirmblech befestigt ist:
    • Einundvierzig 7,3 mm lange Schrauben
    • Eine 43,2 mm lange Schraube
  35. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Oberes Abschirmblech entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Oberes Abschirmblech entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, Oberes Abschirmblech entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Hebe das obere Abschirmblech von der Hauptplatine ab und entferne es.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um die Wärmeleitpads oben an der Hauptplatine - wenn nötig - zu ersetzen. Die Pads können sowohl an der oberen Abschirmung als auch an der Hauptplatine festhängen.
    • Es ist wichtig, dass die Ersatzpads genauso dick wie die alten sind, sonst schließt der Schaumstoff um die APU nicht richtig ab.
  36. Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, USB-Platine abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, USB-Platine abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Obere Abschirmplatte einer PlayStation5 entfernen, USB-Platine abtrennen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Drücke die metallene Sicherungslasche am Kabelstecker zur USB-Platine mit den Fingern nach unten.
    • Halte die Lasche gedrückt und setze das flache Ende des Spudgers gegen das isolierende Stück Schaumstoff auf dem Flachbandkabel. Ziehe es gerade vom Stecker weg und trenne das Kabel ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgedrehter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsvorschlägen, ansonsten findest du in unserem PlayStation 5 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
29.173 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 78
