Zum Hauptinhalt wechseln
Laufwerk entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 20 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Optical Drive Removal, Remove the optical drive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Optical Drive Removal, Remove the optical drive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Grip the top edge of the optical drive and pull it out of its slot in the shell to remove it.
  • During reassembly, align the pegs on the bottom edge of the optical drive with the guide holes on the bottom of the shell.
  • If the drive is misaligned, the top vibration isolator will not be able to be installed correctly, and the disc reader will be misaligned with the front of the console.
Greife die Oberkante des Laufwerks und ziehe es aus der Halterung, um es zu entfernen.
Richte die kleinen Stifte an der Unterkante des Laufwerks beim Zusammenbau an den Aussparungen in der Halterung aus.
Wenn das Laufwerk nicht sauber sitzt, kann der Vibrationsabsorber nicht richtig eingesetzt werden und der Schlitz vorne an der Konsole stimmt nicht mit dem Laufwerk überein.
