Laufwerk entfernen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDas ist eine grundständige Anleitung! Sie ist Teil einer anderen Anleitung und sollte nicht selbstständig verwendet werden.
Nutze diese Anleitung, um das Laufwerk der Xbox Series X zu entfernen.
Die gesamte Anleitung ist hier.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Entferne mit einer Pinzette den Aufkleber nahe der Unterkante, unter dem die erste Schraube ist.
Ziehe mit einer stumpfen Pinzette den großen Aufkleber auf der Rückseite ab, um die zweite Schraube freizulegen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden 7,4 mm langen Torx T8 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante links in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
Heble mit dem Spudger die Rückseite hoch, um die Clips zu lösen.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante rechts in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
Greife die Rückseite an der Öffnung, die du gerade geschaffen hast und ziehe sie vom Gehäuse ab, um die Clips an der langen Seite zu lösen.
Drehe die Rückseite nach oben und ziehe sie von der Oberkante weg, damit sie sich aus der Vertiefung löst.
Entferne die Rückseite.
Löse die Halteklammer, die die Unterseite mit dem Chassis verbindet, mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Drehe die Unterseite gegen den Uhrzeigersinn, damit sie sich vom Chassis löst.
Entferne die Unterseite.
Entferne die beiden 8,8 mm T8 Torx Schrauben, mit denen der Vibrationsabsorber des Laufwerks am Chassis befestigt ist: Eine an der Unterseite und eine oben am Absorber.
Hebe den Vibrationsabsorber des Laufwerks nach oben, um ihn zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Greife die Kanten des Stromkabelanschlusses mit einer stumpfen Pinzette und ziehe ihn nach oben, um ihn abzutrennen.
Greife den Datenkabelanschluss mit deinen Fingern und ziehe ihn nach oben, um ihn abzutrennen.
Greife die Oberkante des Laufwerks und ziehe es aus der Halterung, um es zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
