Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X Rückseite ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 27 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Xbox Series X Back Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Xbox Series X Back Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Xbox Series X Back Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • For cleaner removal, use an iOpener or hair dryer to heat the sticker.
  • Use a pair of blunt tweezers to peel back the large sticker on the back panel to reveal the second screw.
  • You only need to peel this sticker to where you can access the hidden screw. You don't need to pull it completely off.
  • Technically, these are tamper-evident stickers, but don't worry—Microsoft can't legally void your warranty, as long as you don't damage anything. Have fun!
Nimm einen iOpener oder einen Haartrockner zum Erwärmen des Aufklebers. Er lässt sich dann sauberer entfernen.
Ziehe mit einer stumpfen Pinzette den großen Aufkleber auf der Rückseite ab, um die zweite Schraube freizulegen.
Du musst den Aufkleber nur so weit abziehen, dass du an die Schraube gelangst. Du musst ihn nicht ganz abziehen.
Technisch gesehen sind das Garantiesiegel, aber keine Sorge. Microsoft kann dir die Garantie nicht entziehen, solange du nichts kaputt machst. Viel Spaß.
