Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note20 Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Samsung Galaxy Note20 Rear Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Rear Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Rear Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a suction cup to the heated edge of the rear cover, as close to the edge as possible.
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the rear cover and the frame.
  • Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you are having trouble, apply more heat to the edge and try again.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Don't insert the opening pick more than 5 mm into the phone or you risk damaging the internal components.
Bringe einen Saugheber auf den erwärmten Rand der Rückseite so nahe wie möglich an der Kante an.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entstanden ist.
Je nach Alter des Smartphones kann das ziemlich schwer gehen. Erwärme den Rand in diesem Fall nochmals und probiere es erneut.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du riskierst es sonst, innere Bauteile zu beschädigen.
