Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note20 Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Galaxy Note20 Rear Cover Replacement, Begin to cut the adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Rear Cover Replacement, Begin to cut the adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Rear Cover Replacement, Begin to cut the adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • As you cut through the adhesive around the perimeter of the phone, don't insert the pick more than 5 mm to avoid damaging internal components.
  • Slide the opening pick along the left edge towards the bottom left corner to cut through the adhesive.
  • Leave the pick inserted in the bottom left corner to prevent the adhesive from re-sealing.
Setze das Plektrum beim Auftrennen des Klebers rund um den Rand des Smartphones nicht tiefer als 5 mm ein, damit keine inneren Bauteile kaputt gehen.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
