Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Late 2020 왼편 스피커 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 4
MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Late 2020 Left Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Grab the adhesive strip's pull tab and slowly pull the adhesive strip out from underneath the speaker.
  • Keep the angle of the adhesive strip as parallel to the laptop as you can. Try to avoid dragging it across the inside of the case.
  • Pull the adhesive strip until it's freed from under the speaker.
  • If the adhesive strip breaks, use a heated iOpener, a heat gun, or a hair dryer to help remove the adhesive:
  • Apply heat to the speaker to soften the adhesive underneath.
  • Carefully slide a spudger or opening pick underneath the speaker to separate the adhesive.
접착 스트립 당김 탭을 잡고 스피커 아랫면에서 천천히 잡아 당기세요.
접착 스트립의 각도를 가능한 한 노트북과 평행하게 유지하세요. 접착 스트립이 케이스 내부를 가로 질러 끌리지 않도록 하세요.
접착 스트립을 스피커 아랫면에서 분리될 때까지 잡아 당기세요.
접착 스트립이 끊어졌다면, 가열한 iOpener, 열선총, 또는 헤어 드라이어를 사용하여 접착제를 제거하세요:
스피커에 열을 가하여 아랫면의 접착제를 부드럽게하세요.
스피커 아랫면으로 spudger/스퍼저 또는 여는 픽을 조심히 밀어 접착제를 분리하세요.
