Zum Hauptinhalt wechseln
Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Earpiece Speaker Removal, Remove the earpiece speaker: Schritt 0, Bild 1 von 2 Earpiece Speaker Removal, Remove the earpiece speaker: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert the pointed end of a spudger into the hole marked by a small triangle on the right side of the earpiece speaker.
  • Use the spudger to pry up and loosen the earpiece speaker from the frame.
  • The earpiece speaker clips to the frame along the top edge.
Setze die Spudgerspitze in die durch ein kleines Dreieck markierte Öffnung an der rechten Seite des Ohrhörer-Lautsprechers ein.
Benutze den Spudger als Hebel, bis sich der Ohrhörer-Lautsprecher vom Rahmen löst.
Der Ohrhörer-Lautsprecher ist an der Oberkante am Rahmen eingerastet.
