Zum Hauptinhalt wechseln
Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen
Kyle Smith
Kyle Smith
Zuletzt aktualisiert am February 16, 2023
Keine Schätzung
Mittel
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Grundständige Anleitung, nicht zum alleinstehenden Gebrauch gedacht.
Diese Anleitung zeigt, wie der Ohrhörer-Lautsprecher im Samsung Galaxy Note20 Ultra ausgebaut werden kann.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Rückseite erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone vor der Reparatur komplett aus.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückseite.
    • Zum Erwärmen kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, du musst dabei aber vorsichtig sein — das Display und der Akku im Inneren sind hitzeempfindlich.
  2. Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückseite.
    • Wenn das Rückseitenglas stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr kräftiges Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es erneut probieren.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  3. Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  4. Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe während des Auftrennens das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigrn.
    • Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Am Besten lässt du in jeder Ecke ein Plektrum stecken und fährst mit einem weiteren Plektrum im so entstandenen Spalt fort.
    • Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Schiebe ein Plektrum rund um das ganze Smartphone herum, bewege es dabei vor und zurück, so dass der Kleber komplett aufgetrennt wird. Wenn er etwas widerspenstig ist, erwärme die betreffende Stelle.
  5. Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Rückseite abheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Rückseite abheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite gerade nach oben und entferne sie.
  6. Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der drahtlosen Ladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers hoch und löse ihn ab.
    • Achte darauf, dass du nur unter der Kante des Steckers hebelst, damit der Anschluss und umliegende Bauteile nicht beschädigt werden.
    • Um Press-Fit Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  7. Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Weißen Druckstecker ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Weißen Druckstecker ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble den weißen Druckstecker rechts unten in der Abschirmung der Hauptplatine mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  8. Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Wenn diese Schrauben noch nie herausgedreht worden sind, kann das schwer gehen, da sie mit Gewindesicherung verklebt sind.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und sorge dafür, dass jede an ihren alten Platz zurück kommt.
  9. Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abschirmung der Hauptplatine mit einer Pinzette hoch.
    • Sei vorsichtig, die Kanten der Abschirmung sind dünn und scharf.
    • Fasse die Abschirmung der Hauptplatine mit den Fingern.
  10. Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die drahtlose Ladespule vom Gerät ab und entferne sie.
    • Die drahtlose Ladespule ist leicht festgeklebt.
  11. Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch, so dass der Akku während der Reparatur sicher abgetrennt ist.
  12. Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Laser-Autofokus-Sensor abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Laser-Autofokus-Sensor abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Laser-Autofokus-Sensor mit der Spudgerspitze nach oben.
  13. Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Schrauben am Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist.
  14. Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in die durch ein kleines Dreieck markierte Öffnung an der rechten Seite des Ohrhörer-Lautsprechers ein.
    • Benutze den Spudger als Hebel, bis sich der Ohrhörer-Lautsprecher vom Rahmen löst.
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist an der Oberkante am Rahmen eingerastet.
  15. Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Ohrhörer-Lautsprecher ausbauen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher hoch und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
44.809 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 30
