Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note20 Ultra drahtlose Ladespule tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Samsung Galaxy Note20 Ultra Wireless Charging Coil Replacement, Disconnect the wireless charging coil: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Wireless Charging Coil Replacement, Disconnect the wireless charging coil: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect the wireless charging coil press connector.
  • Take care to pry only under the edge of the connector to prevent damaging the socket itself and surrounding components.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Heble den Druckstecker der drahtlosen Ladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers hoch und löse ihn ab.
Achte darauf, dass du nur unter der Kante des Steckers hebelst, damit der Anschluss und umliegende Bauteile nicht beschädigt werden.
Um Press-Fit Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
