Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibration Motor Replacement, Remove the vibration motor: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibration Motor Replacement, Remove the vibration motor: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a pair of tweezers to lift and remove the vibration motor.
  • If the vibration motor doesn't easily lift out of the frame, apply a few more drops of isopropyl alcohol and wait for the adhesive to weaken. Repeat this process as necessary.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new vibration motor.
  • During reassembly, follow this guide if you are using a pre-cut adhesive card to secure the new vibration motor to the frame.
Hebe den Vibrationsmotor mit einer Pinzette nach oben und entferne ihn.
Wenn sich der Vibrationsmotor nicht leicht lösen lässt, dann tröpfle noch etwas Isopropylalkohol daran und lasse ihn etwas einwirken. Wiederhole öfter, falls nötig.
Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse sie abtrocknen, bevor du den Ersatzmotor einbaust.
Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebestreifen verwendest, hilft dir diese Anleitung dabei, den neuen Vibrationsmotor am Rahmen zu befestigen.
[title] Remove the vibration motor
-[* black] Use a pair of tweezers to lift and remove the vibration motor.
+[* black] Use a pair of [product|IF145-020|tweezers] to lift and remove the vibration motor.
[* icon_note] If the vibration motor doesn't easily lift out of the frame, apply a few more drops of isopropyl alcohol and wait for the adhesive to weaken. Repeat this process as necessary.
[* icon_reminder] If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new vibration motor.
[* icon_reminder] During reassembly, [guide|113604|follow this guide|new_window=true] if you are using a pre-cut adhesive card to secure the new vibration motor to the frame.
