Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note20 Ultra Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Samsung Galaxy Note20 Ultra Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert an opening pick into the gap in the top left corner.
  • Slide the opening pick to the center of the left side.
  • Leave the opening pick under the center of the left edge of the screen to prevent the adhesive from re-sealing.
  • At this point, the perimeter of the screen should be separated from the frame. If there is still resistance around the edges of the screen, use an opening pick to cut the adhesive again.
Setze ein weiteres Plektrum in den Spalt an der linken oberen Displayecke ein.
Schiebe das Plektrum bis zur Mitte der linken Seite hin.
Lasse das Plektrum in der linken Seitenmitte stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Jetzt kann der Displayrand vom Rahmen abgelöst werden. Wenn es irgendwo schwer geht, dann schneide an dieser Stelle unter dem Displayrand nochmals mit einem Plektrum den Kleber auf.
