Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note20 Ultra Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Samsung Galaxy Note20 Ultra Screen Replacement, Loosen the inner adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Screen Replacement, Loosen the inner adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Hold the phone so that the right edge is facing upward.
  • Apply a few drops of high-concentration (90% or higher) isopropyl alcohol in the gap between the right edge of the screen and the frame to weaken the inner adhesive near the fingerprint sensor.
  • Insert the isopropyl alcohol applicator near the top of the inner adhesive area to avoid damaging the fingerprint sensor.
  • You may apply the isopropyl alcohol without inserting the applicator into the phone if needed.
  • Tilt the phone so that the isopropyl alcohol flows toward the inner adhesive.
  • Wait two minutes for the alcohol to weaken the adhesive.
Halte das Smartphone so, dass die rechte Kante nach oben zeigt.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in den Spalt zwischen der rechten Displaykante und dem Rahmen, damit der Kleber innen nahe beim Fingerabdrucksensor aufweicht.
Setze die Applikationsnadel an der Alkoholflasche oben in die innere Klebezone ein, um Schäden am Fingerabdrucksensor zu vermeiden.
Eventuell musst du den Alkohol einlaufen lassen, ohne die Applikationsnadel in das Gerät einzuführen.
Kippe das Smartphone, damit der Alkohol zu den inneren Klebestellen hin läuft.
Lasse den Alkohol zwei Minuten lang einwirken.
