Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S10e Display abtrennen (grundständige Anleitung)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Samsung Galaxy S10e Screen Disconnect Prereq, Disconnect the screen: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Screen Disconnect Prereq, Disconnect the screen: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the screen connector from its motherboard socket.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Heble den Displaystecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn von seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
Um Druckstecker (Press-fit), wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das gleiche auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
