Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 12
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the point of a pick under the display where you just stopped cutting. Do not insert the pick deeper than the edge of the bezel.
  • Carefully roll the pick to the right, pressing the long edge of the pick into the screen adhesive underneath the bezel, cutting the adhesive as you go. Do not slide the pick along the edge of the Surface.
  • Keep the pick parallel to the screen throughout the whole procedure so that it doesn't catch on the antennas. Do not press the pick against the case.
  • Repeat this motion of inserting the point of the pick where you just cut, and rolling to the right all along the top edge of the Surface, until the pick is 2.5 inches (64 mm) from the right edge of the Surface.
방금 자르기를 멈춘 디스플레이 아랫면에 픽의 뾰족한 부분을 끼우세요. 베젤 가장자리보다 깊게 픽을 끼우지 마세요.
픽을 오른편으로 조심히 굴리고 픽의 긴 가장자리를 베젤 아랫면의 스크린 접착제에 끼우고 움직여 접착제를 자르세요. Surface 가장자리를 따라서 픽을 밀지 마세요.
모든 절차를 수행하는 동안 픽이 안테나들에 걸리지 않도록 픽을 스크린과 평행하게 유지하세요. 픽을 케이스에 대고 누르지 마세요.
방금 자른 위치에 픽의 뾰족한 부분을 끼우는 동작을 반복하고 Surface 오른편 가장자리에서 2.5인치를 (64mm) 남길 때 까지 Surface 상단 가장자리를 따라 오른편으로 굴리세요.
