Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 10,5" öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPad Pro 10.5" Opening Procedure, Prepare an iOpener: Schritt 0, Bild 1 von 1
Prepare an iOpener
  • Strong adhesive holds the screen in place. In order to separate it, you'll first need to heat and soften the adhesive using an iOpener, hair dryer, or heat gun.
  • You may need to reapply heat repeatedly throughout this process to prevent the adhesive from cooling and hardening.
  • Prepare an iOpener and place it on the bottom edge of the iPad's screen for about two minutes.
Das Display ist stark verklebt. Um es abzulösen, musst du zuerst den Kleber erwärmen und aufweichen. Benutze dazu einen iOpener, Haartrockner oder ein Heißluftgebläse.
Du musst das Tablet bei dieser Reparatur wahrscheinlich wiederholt erwärmen, damit sich der Kleber nicht abkühlt und wieder fest wird.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPad Displays.
