Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Microsoft Surface Laptop 3 15" Left Speaker Replacement, Disconnect the speaker wire: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Left Speaker Replacement, Disconnect the speaker wire: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Left Speaker Replacement, Disconnect the speaker wire: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • While holding the heat sink up, use the pointed end of a spudger to lift and disconnect the left speaker wire from its connector on the motherboard.
  • With the speaker wire freed, lower the heatsink edge back down.
Halte den Kühlkörper hoch und hebe gleichzeitig mit der Spudgerspitze den Stecker am Kabel zum linken Lautsprecher hoch, um ihn von der Hauptplatine abzutrennen.
Wenn das Lautsprecherkabel abgetrennt ist, kannst du die Kante des Kühlkörpers wieder absenken.
