Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Dein Gerät vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Dein Gerät vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Laptop ein und lasse den Akku auf unter 25% entladen, bevor du mit den Reparaturen beginnst. Ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich sein, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Fahre deinen Laptop herunter und ziehe alle Kabel ab.
    • Schließe den Laptop.
  2. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Drehe den Laptop um: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Drehe den Laptop um: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe den Laptop um und lege ihn mit den Füßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
  3. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Tipp zum Entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Tipp zum Entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die Füße an der Unterseite des Laptops sollten mit der spitzen Seite eines Spudgers entfernt werden.
    • Jeder Fuß hat eine versteckte Vertiefung, die das Entfernen erleichtert.
    • Um sicherzustellen, dass der Spudger in der Vertiefung ist, führe ihn an der nächsten langen Kante ein und drücke parallel zu den kurzen Kanten des Laptops, wie im Bild gezeigt.
    • Beachte, dass die beiden Füße in der Nähe der hinteren (Bildschirm-)Kante sich von den beiden vorderen Füßen unterscheiden.
  4. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden hinteren Füße, an seiner hinteren Kante, ein.
    • Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um den Fuß zu lösen.
    • Die beiden hinteren Füße sind mit einer leichten Klebeschicht befestigt.
    • Wiederhole den Vorgang, um den zweiten hinteren Fuß zu entfernen.
  5. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden vorderen Füße, an seiner Vorderkante, ein.
    • Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um ihn zu lösen.
    • Die beiden vorderen Füße sind sowohl mit Kunststoffclips als auch mit einer leichten Klebeschicht befestigt.
    • Wiederhole den Vorgang, um den zweiten vorderen Fuß zu entfernen.
  6. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Beim Zusammenbau:
    • Beachte, dass die vorderen und hinteren Füße unterschiedlich sind.
    • Beachte, dass die vorderen Füße eine Richtung haben und nur in einer bestimmten Richtung einrasten.
  7. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Anstelle abgenutzter alter Füße können 8 mm Möbel-Gummipads eine gute Alternative sein.
    • Ziehe einen Pad von seiner Unterlage ab, positioniere ihn über einer Fußaussparung und drücke ihn fest, um ihn zu befestigen.
  8. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Schrauben des oberen Gehäuses entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die vier 3 mm Schrauben in den Fußaussparungen zu entfernen, mit denen das obere Gehäuse am Gerät befestigt ist.
    • Behalte während der gesamten Reparatur jede Schraube im Auge und achte darauf, dass sie genau dahin zurückkommt, wo sie herkommt, um Beschädigungen an deinem Laptop zu vermeiden.
    • Ziehe beim Wiederzusammenbau die Schrauben nicht zu fest an, da sie leicht durchdrehen können.
  9. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Display öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Display öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Display öffnen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drehe den Laptop um.
    • Öffne das Display so weit wie möglich.
  10. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das obere Gehäuse wird durch Magnete gehalten.
    • Fasse den oberen Rand des oberen Gehäuses über der Tastatur und hebe es gerade nach oben, um es zu lösen.
    • Versuche noch nicht das obere Gehäuse vollständig zu entfernen, da es immer noch mit dem Rest des Laptops verbunden ist.
    • Hebe die Vorderkante des oberen Gehäuses hoch und weg vom Laptop, achte dabei darauf, das Tastatur- und Touchpad-Flachbandkabel darunter nicht zu belasten.
    • Senke das obere Gehäuse beim Wiederzusammenbau auf das Unterteil ab, bis die Magnete einrasten und es flach aufliegt.
    • Überprüfe, ob das obere Gehäuse am gesamten Umfang bündig sitzt. Jegliche Lücken zwischen dem Oberteil und dem Unterteil in der Nähe des Displays könnten beim Schließen Schäden am Display verursachen.
  11. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Das Tastatur- und Touchpad-Flachbandkabel ist durch einen magnetischen Stecker befestigt.
    • Bei einigen Modellen ist dieser Stecker mit schwarzem Klebeband umgeben.
    • Führe die flache Seite eines Spudgers unter eine Kante des Flachbandkabelsteckers ein und hebe ihn an, um die Verbindung zu lösen.
    • Entferne das Flachbandkabel vom Motherboard.
  12. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne das obere Gehäuse.
    • Lege das obere Gehäuse mit der Tastaturseite nach unten auf eine saubere Oberfläche.
    • Stelle sicher, dass das Flachbandkabel flach aufliegt und nicht verdreht oder sonst irgendwie belastet wird.
  13. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, SSD-Schraube entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die 2,7 mm Schraube zu entfernen, mit der die SSD befestigt ist.
    • Das Entfernen der SSD trennt gleichzeitig den Akku ab und sollte vor allen größeren Reparaturen durchgeführt werden.
  14. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Sobald die SSD-Schraube entfernt ist, wird die SSD in einem flachen Winkel nach oben springen.
    • Halte das Ende der SSD fest und ziehe sie vom Steckverbinder auf der Platine weg, um sie zu entfernen.
    • Führe die SSD beim Wiederzusammenbau in einem flachen Winkel in den Steckverbinder auf der Platine ein und befestige sie dann wieder mit der SSD-Schraube in ihrer horizontalen Position.
  15. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Eine Schraube am Kühlkörper herausdrehen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3 mm Torx T3 Schraube, mit der die linke Seite des Kühlkörpers nahe beim Stecker des linken Lautsprechers befestigt ist.
    • Die Röhre zur Wärmeableitung hängt über dem Stecker des linken Lautsprechers. Sie muss etwas weggezogen werden, damit der Stecker gelöst werden kann.
  16. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Kante des Kühlkörpers hochheben: Schritt 16, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Kante des Kühlkörpers hochheben: Schritt 16, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe den Kühlkörper mit einer Pinzette ein wenig an der linken Seite nach oben vom Lautsprecherstecker weg.
  17. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Halte den Kühlkörper hoch und hebe gleichzeitig mit der Spudgerspitze den Stecker am Kabel zum linken Lautsprecher hoch, um ihn von der Hauptplatine abzutrennen.
    • Wenn das Lautsprecherkabel abgetrennt ist, kannst du die Kante des Kühlkörpers wieder absenken.
  18. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,6 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist.
    • Ziehe diese empfindlichen Schrauben beim Zusammenbau nicht zu fest an. Ihre Köpfe können leicht beschädigt werden oder sie können in zwei Teile brechen.
  19. Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" linken Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Hebe den linken Lautsprecher aus seinen drei Stiften und entferne ihn.
Abschluss
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du Komponenten übertragen oder Schutzfolie vom neuen Teil entfernen, bevor du es installierst.
Befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
135.512 Reputation
371 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.413 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,343
