Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Microsoft Surface Laptop 3 15" Heatsink and Fan Replacement, Clear the alignment peg: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Heatsink and Fan Replacement, Clear the alignment peg: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Heatsink and Fan Replacement, Clear the alignment peg: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the tip of your finger to lift the far right edge of the heatsink up and off of the small alignment peg near the right side of the fan on the lower case.
  • Once the heatsink has cleared the peg, lightly pull the right edge towards the front of the device.
Hebe die Kante ganz rechts am Kühlkörper aus dem Zentrierstift nahe an der rechten Seite des Lüfters im Gehäuseunterteil mit der Fingerspitze nach oben.
Wenn der Kühlkörper frei vom Zentrierstift ist, kannst du seine rechte Kante zur Vorderseite des Gerätes hin ziehen.
