Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Dein Gerät vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Dein Gerät vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Laptop ein und lasse den Akku auf unter 25% entladen, bevor du mit den Reparaturen beginnst. Ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich sein, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Fahre deinen Laptop herunter und ziehe alle Kabel ab.
    • Schließe den Laptop.
  2. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Drehe den Laptop um: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Drehe den Laptop um: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe den Laptop um und lege ihn mit den Füßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
  3. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Tipp zum Entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Tipp zum Entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die Füße an der Unterseite des Laptops sollten mit der spitzen Seite eines Spudgers entfernt werden.
    • Jeder Fuß hat eine versteckte Vertiefung, die das Entfernen erleichtert.
    • Um sicherzustellen, dass der Spudger in der Vertiefung ist, führe ihn an der nächsten langen Kante ein und drücke parallel zu den kurzen Kanten des Laptops, wie im Bild gezeigt.
    • Beachte, dass die beiden Füße in der Nähe der hinteren (Bildschirm-)Kante sich von den beiden vorderen Füßen unterscheiden.
  4. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden hinteren Füße, an seiner hinteren Kante, ein.
    • Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um den Fuß zu lösen.
    • Die beiden hinteren Füße sind mit einer leichten Klebeschicht befestigt.
    • Wiederhole den Vorgang, um den zweiten hinteren Fuß zu entfernen.
  5. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden vorderen Füße, an seiner Vorderkante, ein.
    • Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um ihn zu lösen.
    • Die beiden vorderen Füße sind sowohl mit Kunststoffclips als auch mit einer leichten Klebeschicht befestigt.
    • Wiederhole den Vorgang, um den zweiten vorderen Fuß zu entfernen.
  6. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Beim Zusammenbau:
    • Beachte, dass die vorderen und hinteren Füße unterschiedlich sind.
    • Beachte, dass die vorderen Füße eine Richtung haben und nur in einer bestimmten Richtung einrasten.
  7. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Anstelle abgenutzter alter Füße können 8 mm Möbel-Gummipads eine gute Alternative sein.
    • Ziehe einen Pad von seiner Unterlage ab, positioniere ihn über einer Fußaussparung und drücke ihn fest, um ihn zu befestigen.
  8. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Schrauben des oberen Gehäuses entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die vier 3 mm Schrauben in den Fußaussparungen zu entfernen, mit denen das obere Gehäuse am Gerät befestigt ist.
    • Behalte während der gesamten Reparatur jede Schraube im Auge und achte darauf, dass sie genau dahin zurückkommt, wo sie herkommt, um Beschädigungen an deinem Laptop zu vermeiden.
    • Ziehe beim Wiederzusammenbau die Schrauben nicht zu fest an, da sie leicht durchdrehen können.
  9. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Display öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Display öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Display öffnen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drehe den Laptop um.
    • Öffne das Display so weit wie möglich.
  10. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das obere Gehäuse wird durch Magnete gehalten.
    • Fasse den oberen Rand des oberen Gehäuses über der Tastatur und hebe es gerade nach oben, um es zu lösen.
    • Versuche noch nicht das obere Gehäuse vollständig zu entfernen, da es immer noch mit dem Rest des Laptops verbunden ist.
    • Hebe die Vorderkante des oberen Gehäuses hoch und weg vom Laptop, achte dabei darauf, das Tastatur- und Touchpad-Flachbandkabel darunter nicht zu belasten.
    • Senke das obere Gehäuse beim Wiederzusammenbau auf das Unterteil ab, bis die Magnete einrasten und es flach aufliegt.
    • Überprüfe, ob das obere Gehäuse am gesamten Umfang bündig sitzt. Jegliche Lücken zwischen dem Oberteil und dem Unterteil in der Nähe des Displays könnten beim Schließen Schäden am Display verursachen.
  11. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Das Tastatur- und Touchpad-Flachbandkabel ist durch einen magnetischen Stecker befestigt.
    • Bei einigen Modellen ist dieser Stecker mit schwarzem Klebeband umgeben.
    • Führe die flache Seite eines Spudgers unter eine Kante des Flachbandkabelsteckers ein und hebe ihn an, um die Verbindung zu lösen.
    • Entferne das Flachbandkabel vom Motherboard.
  12. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne das obere Gehäuse.
    • Lege das obere Gehäuse mit der Tastaturseite nach unten auf eine saubere Oberfläche.
    • Stelle sicher, dass das Flachbandkabel flach aufliegt und nicht verdreht oder sonst irgendwie belastet wird.
  13. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, SSD-Schraube entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die 2,7 mm Schraube zu entfernen, mit der die SSD befestigt ist.
    • Das Entfernen der SSD trennt gleichzeitig den Akku ab und sollte vor allen größeren Reparaturen durchgeführt werden.
  14. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Sobald die SSD-Schraube entfernt ist, wird die SSD in einem flachen Winkel nach oben springen.
    • Halte das Ende der SSD fest und ziehe sie vom Steckverbinder auf der Platine weg, um sie zu entfernen.
    • Führe die SSD beim Wiederzusammenbau in einem flachen Winkel in den Steckverbinder auf der Platine ein und befestige sie dann wieder mit der SSD-Schraube in ihrer horizontalen Position.
  15. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Klebeband abziehen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Nimm eine Pinzette und entferne die beiden Klebebandstücke aus der unteren rechten und linken Ecke der Hauptplatine.
    • Wenn das Klebeband noch gut haftet, kannst du es beim Zusammenbau wieder verwenden.
  16. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Heble die Vorderkante der Metallabschirmung über dem Kühlkörper mit einem Öffnungswerkzeug hoch.
    • Achte darauf, dass die Abschirmung nicht zu stark verbogen wird, du brauchst sie beim Zusammenbau wieder.
  17. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Arbeite dich rund um die Abschirmung herum. Löse sie an verschiedenen Stellen ab, bis du sie ganz entfernen kannst.
  18. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmung des Kühlkörpers.
  19. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das Lüfterkabel mit einer Pinzette gerade aus dem Anschluss heraus.
  20. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Kühlkörper losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Torx T3-Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
    • Zwei 2,5 mm lange Schrauben
    • Drei 2,0 mm lange Schrauben
    • Eine 3,0 mm lange Schraube
    • Zwei 4,1 mm lange Schrauben
    • Zwei 3,4 mm lange Schrauben
  21. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Beim Zusammenbau:
    • Richte den Kühlkörper mit dem Zentrierstift auf der Hauptplatine aus.
    • Ziehe die vier Spannschrauben der CPU in einem "X-förmigen" Muster an.
  22. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Zentrierstift freilegen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Zentrierstift freilegen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Zentrierstift freilegen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Hebe die Kante ganz rechts am Kühlkörper aus dem Zentrierstift nahe an der rechten Seite des Lüfters im Gehäuseunterteil mit der Fingerspitze nach oben.
    • Wenn der Kühlkörper frei vom Zentrierstift ist, kannst du seine rechte Kante zur Vorderseite des Gerätes hin ziehen.
  23. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne den Kühlkörper
    • Wenn der Kühlkörper noch an der CPU festhängt, dann wackle ihn vorsichtig seitlich hin und her, bis sich die Wärmeleitpaste löst, die ihn noch festhält.
    • Ziehe nicht zu fest am Kühlkörper, die Kühlröhren können leicht knicken.
  24. Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Neue Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen, Neue Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Bevor du den Kühlkörper befestigst, musst du erst neue Wärmeleitpaste auftragen. Diese Anleitung zeigt, wie die CPU und der Kühlkörper gereinigt und mit neuer Wärmeleitpaste versehen werden.
Abschluss
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du Komponenten übertragen oder Schutzfolie vom neuen Teil entfernen, bevor du es installierst.
Befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
135.488 Reputation
371 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Bonjour, merci pour ce tutoriel.
par contre à l'étape 10, lorsque je voulais retirer le connecteur aimenté , c'est l'embout connecteur qui est relié directement au boitier du clavier qui s est enlevé. que faire et comment le replacer ? ça ne tient plus et ne fonctionne plus ...
Serkan Akcin - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 6,000
