Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 15" Kühlkörper und Lüfter tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Microsoft Surface Laptop 3 15" Heatsink and Fan Replacement, Remove the tape: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Heatsink and Fan Replacement, Remove the tape: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Heatsink and Fan Replacement, Remove the tape: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the tape
  • Use a pair of tweezers to remove the two pieces of black tape covering the bottom left and bottom right corners of the motherboard.
  • During reassembly, if the tape is sticky enough to be reused, reapply it.
Nimm eine Pinzette und entferne die beiden Klebebandstücke aus der unteren rechten und linken Ecke der Hauptplatine.
Wenn das Klebeband noch gut haftet, kannst du es beim Zusammenbau wieder verwenden.
