Zum Hauptinhalt wechseln
Kühlkörper ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Heatsink Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 Heatsink Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 Heatsink Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Gently lift the heatsink straight up and off of the device.
  • The heatsink will be lightly stuck to the CPU by thermal paste.
  • During reassembly, be sure to install new thermal paste.
  • Place the two small holes on each end of the heatsink pipes onto the corresponding pegs in the case to ensure proper alignment.
Hebe den Kühlkörper vorsichtig gerade nach oben vom Gerät ab.
Der Kühlköper ist mit Wärmeleitpaste leicht an der CPU festgeklebt.
Achte beim Zusammenbau darauf, neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
Setze die beiden kleinen Löcher an jedem Ende der Kühlkörperrohre auf die entsprechenden Stift im Gehäuse, um sicherzustellen, dass der Kühlkörper gerade ausgerichtet ist.
