Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 7 Kabel zu den Lautstärke- und Einschalttasten tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Microsoft Surface Pro 7 Power and Volume Button Cable Replacement, Remove the volume and power button cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Power and Volume Button Cable Replacement, Remove the volume and power button cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Power and Volume Button Cable Replacement, Remove the volume and power button cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Gently slide an opening pick underneath the power button and pry to separate it from the left speaker.
  • The power buttons are secured to the speaker with light adhesive.
  • The ribbon cable is fragile; be careful not to tear it.
  • Repeat the process for the two volume buttons.
Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter die Einschalttaste und heble nach oben, bis sie sich vom linken Lautsprecher löst.
Die Einschalttaste ist leicht am Lautsprecher festgeklebt.
Das Flachbandkabel ist empfindlich, zerreiße es nicht.
Wiederhole das Verfahren für die beiden Lautstärketasten.
