Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 7 Kabel zu den Lautstärke- und Einschalttasten tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Microsoft Surface Pro 7 Power and Volume Button Cable Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Power and Volume Button Cable Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Power and Volume Button Cable Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Once all of the buttons are separated from the speaker, gently slide an opening pick under the rest of the ribbon cables to separate them from the speaker.
  • The ribbon cables are secured to the speaker with light adhesive.
  • The ribbon cables are fragile; be careful not to tear them.
  • Remove the power and volume button cable.
  • During reassembly, place the holes in the button cables over the pegs on the speaker to ensure proper alignment. Reuse existing adhesive if possible. If new adhesive is necessary, use thin double-sided tape such as Tesa tape.
Wenn alle Tasten vom Lautsprecher abgelöst sind, dann schiebe behutsam ein Plektrum unter die restlichen Flachbandkabel und löse sie vom Lautsprecher ab.
Die Flachbandkabel sind leicht am Lautsprecher festgeklebt.
Die Flachbandkabel sind empfindlich, achte darauf, sie nicht zu beschädigen.
Entferne das Kabel zu den Lautstärke- und Einschalttasten.
Setze beim Zusammenbau die Löcher in den Kabeln passend in die Stifte am Lautsprecher ein, damit sie gut sitzen. Wenn möglich, kannst du den alten Kleber verwenden. Wenn aber neuer Kleber benötigt wird, dann verwende dünnes doppelseitiges Klebeband, z.B. Tesaband.
