Zum Hauptinhalt wechseln
Mackie CR3 CR4 Links/Rechts Wahlschalter überbrücken
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Mackie CR3 CR4 L/R Speaker Selector Bypass: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Turn off your powered speaker, unplug it, and remove the 10 short Phillips head screws on the back that line the perimeter.
  • Once removed, give it a little wiggle, and you can pull out the electronics from the casing pretty easily. A little care is required, as there is cabling connecting it to the speaker front, but there is enough slack that you don't need to worry about disconnecting for this fix.
Schalte den Aktivlautsprecher aus und ziehe das Netzkabel ab. Entferne die zehn kurzen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückseite am Rand befestigt ist.
Wackle leicht an der Rückseite und ziehe die Elektronik aus dem Gehäuse heraus. Achte auf das Kabel zu den Lautsprechern, es ist aber lang genug, so dass du es für die Reparatur nicht abtrennen brauchst.
