Zum Hauptinhalt wechseln
Mackie CR3 CR4 Links/Rechts Wahlschalter überbrücken
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Mackie CR3 CR4 L/R Speaker Selector Bypass, Examine your board: Schritt 0, Bild 1 von 3 Mackie CR3 CR4 L/R Speaker Selector Bypass, Examine your board: Schritt 0, Bild 2 von 3 Mackie CR3 CR4 L/R Speaker Selector Bypass, Examine your board: Schritt 0, Bild 3 von 3
Examine your board
  • Arrange things so you have easy access to the underside of the circuit board, and the back panel to the right.
  • The contact points we need to work on are the bottom 4 pins in the cluster of 6 pins, directly left of the switch, on the back of the circuit board.
  • For the Powered speaker on the RIGHT, connect the top and bottom connections in that group of 4. Two parallel lines. ||
  • For the Powered speaker on the LEFT, cross the top and bottom connections in that group of 4. Two intersecting lines. X
Lege das Gerät so vor dich, dass du an die Unterseite der Platine herankommst, die Rückseite liegt rechts von dir.
Die entscheidenden Lötstellen sind die vier unteren von den sechsen, mit denen der Wahlschalter rechts an der Platine angeschlossen ist.
Wenn der Aktivlautsprecher auf Rechts eingestellt werden soll, müssen die beiden linken und die beiden rechten Lötstellen verbunden werden, so dass sich zwei parallele Linien ergeben: | |
Wenn der Aktivlautsprecher auf Links eingestellt werden soll, müssen die beiden oberen und unteren Lötstellen über Kreuz verbunden werden, so dass sich die Linien überschneiden: X
