Zum Hauptinhalt wechseln
Mackie CR3 CR4 Links/Rechts Wahlschalter überbrücken
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Mackie CR3 CR4 L/R Speaker Selector Bypass, Get Soldering: Schritt 0, Bild 1 von 1
Get Soldering
  • Solder two short insulated wires to bridge the connections to hard wire your powered speaker to either Right or Left as desired. Finished result should look like the photo, (Right powered speaker selection) only cleaner, with no hastily added electrical tape shielding, because you are better at soldering than I am.
  • Do make sure your wires lay pretty flat to the board so it won't get in the way when you slide it back in to the speaker casing.
  • Optional Method: As a few users noted, placing the bare wire from an insulated wire on the pins and soldering them down ALSO WORKS. This method lays more flat, but really only works when doing the right speaker formation since they are parallel lines.
Löte zwei kurze isolierte Drahtstücke in der gewünschten Anordnung an. Das Ergebnis sollte etwas so wie im Bild aussehen (hier steht der Aktivlautsprecher also rechts). Du kannst es sicher noch besser ohne hastig angebrachtes zusätzliches Isolierband durchführen.
Achte darauf, dass die Kabel flach auf der Platine aufliegen, damit du sie später wieder gut in das Gehäuse einschieben kannst.
Andere Methode: Einige Nutzer beschreiben, dass sie die Kontakte mit kurzen blanken Drähten direkt auf der Platine überbrückt haben. Das geht gut für die parallele Anordnung, bei der überkreuzten Anordnung benötigst du allerdings doch einen isolierten Draht.
