Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G PRO Wireless Füße tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
Logitech G PRO Wireless Feet Replacement, Adhesive information: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • If you're going to install replacement mouse feet or apply new adhesive, use the flat edge of a spudger to remove the remaining adhesive in the mouse foot recesses.
  • If there's any adhesive residue left, use isopropyl alcohol and a microfiber cloth to remove it. Allow the surface to completely dry.
  • During reassembly, follow this guide if you are using a pre-cut adhesive card to secure the mouse feet.
Wenn du neue Füße oder nur neuen Kleber anbringen willst, dann beseitige alle Kleberreste in den Vertiefungen für die Füße mit dem flachen Ende des Spudgers.
Wenn noch Reste vom Klebstoff zurückbleiben, dann beseitige sie mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch. Lasse die Klebefläche gut austrocknen.
Beim Zusammenbau hilft dir diese Anleitung, wenn du die Mausfüße mit vorgestanzten Klebestreifen befestigst.
