Zum Hauptinhalt wechseln
Rückabdeckung abnehmen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
How to remove the Samsung LA40R81BD 40in LCD TV rear cover: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Unplug power cable and all AV cables from rear of TV and carefully lay TV face down on a clean flat working surface ensuring that you don't damage the LCD screen.
  • Using a Philips driver remove the 18 screws from the rear panel.
  • Gently lift the rear cover off the TV. You may need to wiggle the cover a little however there are no clips holding the cover on so it should come off easily if you have fully unscrewed all 18 screws.
Ziehe den Netzstecker und entferne alle Kabel von der Rückseite des Fernsehgeräts. Lege das Gerät auf eine saubere und glatte Oberfläche, mit dem Bildschirm nach unten. Achte darauf, das das LCD nicht beschädigt wird.
Drehe alle 18 Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite heraus.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig hoch. Du musst vielleicht ein bisschen wackeln, es gibt aber keine weiteren Klammern, so sollte sie sich nach Entfernen der Schrauben leicht lösen.
