Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert
Englisch
Deutsch
Schritt 4
How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker, Diagnose the C6 or C6H error: Schritt 0, Bild 1 von 2 How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker, Diagnose the C6 or C6H error: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The next three steps show how to test the high pressure sensor more extensively. You should check this sensor if you get a C6 or C6H error.
  • If you don't have a "duo" pressure cooker, you will only have one pressure sensor, and it's this high pressure one.
  • Make sure the pressure cooker is unplugged from the outlet.
  • Use pliers or your fingers to lift and disconnect one of the sensor's spade connectors from the circuit board.
  • These connectors can be stubborn. Gently wiggle the connector as you pull to loosen it.
  • This disconnects the sensor electrically, so we can do a continuity test.
Die nächsten drei Schritte zeigen, wie man den Hochdrucksensor testen kann. du solltest diesen Sensor überprüfen, wenn ein C6 oder C6H Fehler vorliegt.
Wenn du keinen „duo“-Multikocher hast, hast du nur einen einzigen Drucksensor und es wird ein Hochdrucksensor sein.
Stelle sicher, dass der Multikocher nicht mehr an das Stromnetz angeschlossen ist.
Nutze eine Zangen oder deine Finger, um einen der Flachstecker des Sensors von der Platine abzuheben und zu trennen.
Diese Stecker können fest sitzen. Wackele beim Ziehen vorsichtig am Stecker, um ihn zu lockern.
Dies trennt den Sensor vom Stromkreis ab, so dass wir einen Durchgangstest machen können.
