Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Test the sensors
  • Use a spudger or your finger to firmly press the top of a sensor. You should hear a loud click, signifying that the metal strips in the sensor are flexing properly.
  • Repeat for the second sensor.
  • If you don't hear a click, the contacts may be fused together, or the metal springs are worn out. Skip to this step to clean or replace the sensor.
  • Sometimes, just flexing the sensors will fix the problem. Carefully re-assemble the pressure cooker and check if it works.
  • If the pressure cooker doesn't work, unplug the device, and follow the subsequent steps to further diagnose the problem.
Nutze einen Spudger oder einen Finger, um fest oben auf einen Sensor zu drücken. Du solltest ein lautes Klicken hören, welches andeutet, dass sich die Metallstreifen im Sensor ordnungsgemäß biegen.
Wiederhole dies für den zweiten Sensor.
Wenn du kein Klicken hörst, könnten die Kontakte zusammengeschweißt oder die Metallfedern zu abgenutzt sein. Gehe zu diesem Schritt, um den Sensor zu ersetzen.
Manchmal wird das Problem durch einfaches Biegen der Sensoren behoben. Baue den Multikocher vorsichtig wieder zusammen und prüfe, ob er funktioniert.
Wenn der Multikocher nicht funktioniert, trenne das Gerät vom Stromnetz und befolge die nachfolgenden Schritte, um das Problem weiter zu diagnostizieren.
