Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert
Was du brauchst
    1. Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert, Zugriff auf das Innere des Multikochers: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert, Zugriff auf das Innere des Multikochers: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert, Zugriff auf das Innere des Multikochers: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass der Multikocher ausgesteckt ist bevor du die Reparatur beginnst. Sobald der Multikocher geöffnet wird, sind ungeschützte Drähte zu sehen, die dir einen gefährlichen Stromschlag geben könnten, sofern das Gerät noch eingesteckt ist.
      • Drehe den Multikocher auf den Kopf.
      • Benutze einen T15 Schraubendreher, um die Schrauben zu entfernen, mit der die Bodenplatte befestigt ist.
      • Drehe und entferne die untere Platte.
      • Abhängig vom Modell könnte dieser Schritt etwas anders sein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert, Drucksensor lokalisieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert, Drucksensor lokalisieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hier ist ein schneller Überblick über die Drucksensoren eines Multikochers. Abhängig vom Model, können die Komponenten sich ein wenig unterscheiden.
      • Der T6L (Niedrigdruck) Sensor und sein Stecker. Bei manchen Modellen nicht vorhanden.
      • Der T6H (Hochdruck) Sensor und seine Stecker.
      • Jeder Sensor besteht jeweils aus Metallstreifen. Normalerweise berühren sich die Streifen und schließen so den Stromkreis.
      • Sobald der Multikocher sich erhitzt, biegen sich die Streifen durch die Hitze auseinander und unterbrechen den elektrischen Stromkreislauf. Die Temperaturen, bei denen sie sich auseinander biegen ist durch das genutzte Metall bestimmt, sowie durch die Kalibrierungsschrauben.
      • Die Schrauben unterhalb des weißen Harzes sind die Kalibrierungsschrauben.
      • Ändere nichts an den Kalibrierungsschrauben! Diese ändern, bei welcher Temperatur sich der Instant Pot ausschaltet und können somit in unpassenden und auch gefährlichen Kochsituationen resultieren.
      Frag FixBot
      • Nutze einen Spudger oder einen Finger, um fest oben auf einen Sensor zu drücken. Du solltest ein lautes Klicken hören, welches andeutet, dass sich die Metallstreifen im Sensor ordnungsgemäß biegen.
      • Wiederhole dies für den zweiten Sensor.
      • Wenn du kein Klicken hörst, könnten die Kontakte zusammengeschweißt oder die Metallfedern zu abgenutzt sein. Gehe zu diesem Schritt, um den Sensor zu ersetzen.
      • Manchmal wird das Problem durch einfaches Biegen der Sensoren behoben. Baue den Multikocher vorsichtig wieder zusammen und prüfe, ob er funktioniert.
      • Wenn der Multikocher nicht funktioniert, trenne das Gerät vom Stromnetz und befolge die nachfolgenden Schritte, um das Problem weiter zu diagnostizieren.
      Frag FixBot
    3. Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert, C6 oder C6H Fehler diagnostizieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert, C6 oder C6H Fehler diagnostizieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie man den Hochdrucksensor testen kann. du solltest diesen Sensor überprüfen, wenn ein C6 oder C6H Fehler vorliegt.
      • Wenn du keinen „duo“-Multikocher hast, hast du nur einen einzigen Drucksensor und es wird ein Hochdrucksensor sein.
      • Stelle sicher, dass der Multikocher nicht mehr an das Stromnetz angeschlossen ist.
      • Nutze eine Zangen oder deine Finger, um einen der Flachstecker des Sensors von der Platine abzuheben und zu trennen.
      • Diese Stecker können fest sitzen. Wackele beim Ziehen vorsichtig am Stecker, um ihn zu lockern.
      • Dies trennt den Sensor vom Stromkreis ab, so dass wir einen Durchgangstest machen können.
      Frag FixBot
    4. Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Befestige ein Multimeterkabel an beiden Enden des Sensordrahts, während du sicherstellst, dass sich beide Kabel nicht berühren.
      • Die Testkabelpolarität ist für diesen Test irrelevant.
      • Stelle deinen Multimeter oder Ohmmeter auf die Widerstands- oder Flusseinstellung
      Frag FixBot
      • Im Ruhezustand sollte der Drucksensor ununterbrochen sein, was bedeutet, dass das Multimeter beinahe keinen Widerstand zeigen sollte.
      • Wenn der Multimeter einen hohen Widerstand oder keinen Fluss zeigt, könnte das bedeuten, dass die Sensorkontakte dreckig sind. Überprüfe die Multimeterkontakte und stelle sicher, dass diese die Drähte greifen.
      • Nutze einen Spudger oder deinen Finger, um fest auf die Spitze des Sensors zu drücken, bis es klickt.
      • Das Multimeter sollte sich ändern und keinen Fluss zeigen (0.L., im Fall meines Multimeters). Wenn es dies nicht tut, ist dort ein möglicher elektrischer Kurzschluss - die Kontakte könnten zusammengeschweißt sein, oder du musst den Sensor ersetzen.
      Frag FixBot
    5. Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert, Den C6L Fehler diagnostizieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert, Den C6L Fehler diagnostizieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert, Den C6L Fehler diagnostizieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den Test beim Niedrigdrucksensor, wenn du einen C6L Fehler hast.
      • Trenne den Niedrigdrucksensor durch Drücken auf den Platinenstecker, um den Verschluss zu lösen. Anschließend ziehst du den Sensorstecker gerade nach oben.
      • Befestige ein Multimeterkabel an beiden freiliegenden Enden der Sensorkabeln und stelle sicher, dass sich die beiden nicht berühren.
      • Stelle den Multimeter auf Widerstand oder Stromfluss und teste auf Stromfluss, wenn der Sensor im Ruhezustand und, wenn er gedrückt ist.
      • Das Multimeter sollte niedrigen Widerstand oder Fluss anzeigen, wenn der Sensor aufliegt und keinen Fluss, wenn er sich im Ruhezustand befindet.
      Frag FixBot
    6. Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert, Sensorkontakte reinigen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert, Sensorkontakte reinigen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Wenn dein Test annehmen lässt, dass die Kontakte verschmutzt sind oder du vermutest, dass die Kontakte zusammengeschweißt sind, folge dem nächsten Schritt und entferne die Sensoren, um diese zu reinigen.
      • Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der der Sensor am Multikocher befestigt ist.
      • Diese Schraube kann sehr fest sitzen, weil die Hitze des Instant Pots durch sie durch übertragen wird. Achte darauf, dass du den richtigen Schraubendreher benutzt, um zu vermeiden, dass die Schraube kaputt geht.
      • Hebe die Sensor-Baugruppe aus der Aussparung.
      Frag FixBot
    7. Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert: Schritt 9, Bild 1 von 3 Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert: Schritt 9, Bild 2 von 3 Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drücke den Sensor herunter, um die Kontakte zu öffnen.
      • Nutze etwas Schleifpapier, eine Feile oder elektrischen Kontaktreiniger, um die Kontakte zu reinigen. Achte darauf, beide Gegenflächen zu reinigen.
      Frag FixBot
    8. Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Nutze ein Multimeter, um die Sensoren auf ordnungsgemäße Funktion zu testen, bevor du den Multikocher wieder zusammensetzt.
      Frag FixBot
    9. Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert, Neuen Multikocher-Sensor testen und kalibrieren: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Im nächsten Schritt erhältst du eine allgemeine Anleitung zum Testen eines neuen Hochdrucksensors.
      • Setze deinen Ersatzdrucksensor ein und baue den Multikocherwieder zusammen.
      • Gib 750ml Wasser in den Instant Pot und lasse ihn fünf Minuten lang unter hohem Druck kochen.
      • Wenn die Notentlüftung während des Heizzyklus undicht wird oder zu entlüften beginnt, steht der Topf unter Überdruck. Trenne den Multikocher sofort vom Strom und führe eine schnelle Druckentlastung durch.
      • Nach Ablauf der fünf Minuten, entlüfte mithilfe der Schnellentriegelung.
      • Es sollte eine starke Druckentlastung erfolgen. Ist dies nicht der Fall, erreicht der Multikocher keinen ausreichenden Druck.
      • Wenn die Notbelüftung während des Zyklus nicht undicht war und der Schnellverschluss mit starkem Druck entlüftet hat, funktioniert dein neuer Drucksensor wie vorgesehen. Du musst den Sensor nicht kalibrieren.
      Frag FixBot
    10. Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert: Schritt 12, Bild 1 von 3 Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert: Schritt 12, Bild 2 von 3 Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Wenn dein neuer Hochdrucksensor zu wenig oder zu viel Druck misst, befolge diesen Schritt, um den Drucksensor einzustellen.
      • Trenne deinen Multikocher vom Strom und zerlege ihn, bis du Zugriff auf die Drucksensoren hast.
      • Entferne den weißen Kleber, der die Kalibrierungsschraube des Hochdrucksensors bedeckt, mit einem Spudger.
      • Dadurch wird der flache Schraubenkopf der Kalibrierschraube sichtbar.
      • Wenn dein Multikocher mehr Druck misst, als eigentlich vorhanden ist, drehe die Schraube mit einem Schraubendreher um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn (anziehen). Dadurch wird der Sensor bei geringerer Hitze ausgelöst und schaltet sich ab.
      • Wenn dein Multikocher weniger Druck misst, als eigentlich vorhanden ist, drehe die Schraube mit einem Schraubendreher um eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn (lockern). Dadurch wird der Sensor bei höherer Hitze ausgelöst und schaltet sich ab.
      • Setze den Multikocher wieder zusammen und führe den Drucktest durch, der im vorherigen Schritt beschrieben wird. Stelle die Kalibrierschraube nach Bedarf neu ein.
      • Wenn du den Multikocher kalibriert hast, bedecke die Kalibrierungsschraube mit etwas Silikon oder hitzebeständigem Klebstoff. Dadurch wird verhindert, dass sich die Kalibrierschraube dreht.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
45 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
348.723 Reputation
929 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
68 Kommentare zur Anleitung
We almost had to throw some food away because the “C6 L” error in the middle of making dinner. Your instructions were clear and fixed the issue. Thanks Arthur!
Kyle P - Antwort Teilen
Thanks for this helpful tutorial?
Abdul Kadir - Antwort Teilen
Great and informative presentation! The pictures show exactly what to do and make everything perfectly clear. In my case, I was able to clean the contacts and the pot is back to working order. It took more time to find my multi-meter than it did to fix the problem. As a bonus, I had to look up what a “spudger” is… Now I can stop calling it that “stick thingy.” ?
Jerry Z - Antwort Teilen
My IP-DUO80 from 2016 died with C6H. The high pressure switch didn’t click so I ordered and waiting delivery on a KS0105A dual switch. Apparently there’s another version (YCD3008) but I don’t know the difference. I saw your warning not to try calibrating the switch. Anyway, I did find a suggestion for the single high/low switch to turn the sensitivity screw clockwise/counter-clockwise as needed to adjust the high and low pressures.
Teddy Sam - Antwort Teilen
Wow this post was just 11 hours ago. My
IP-DUO80 from 2016 died with C6H as well last night….wierd. Worked fine for years. Thanks for the part numbers. I have yet to pull the switch to see how bad the contacts are but the high pressure side definitely doesnt click when pushed. If cleaning doesn't help I will order a new switch.
DatsunRob - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 41
Letzte 7 Tage: 281
Letzte 30 Tage: 996
Insgesamt: 235,528
