Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man den C6 Fehler eines Multikochers repariert
Englisch
Deutsch
Schritt 7
How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker, Diagnose the C6L error: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker, Diagnose the C6L error: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Fix the C6 Error for a Pressure Cooker, Diagnose the C6L error: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • This step shows how to test the low pressure sensor more extensively. You should check this sensor if you get a C6L error.
  • Disconnect the low pressure sensor by squeezing its circuit board connector to disengage the lock, then pull straight up.
  • Attach a multimeter lead to both exposed ends of the sensor wires, making sure the leads don't touch each other.
  • Set the meter to resistance/continuity and test for continuity, when the sensor is resting, and when it's depressed.
  • The meter should show low resistance/continuous when the sensor is resting, and no continuity when the sensor's depressed.
Wiederhole den Test beim Niedrigdrucksensor, wenn du einen C6L Fehler hast.
Trenne den Niedrigdrucksensor durch Drücken auf den Platinenstecker, um den Verschluss zu lösen. Anschließend ziehst du den Sensorstecker gerade nach oben.
Befestige ein Multimeterkabel an beiden freiliegenden Enden der Sensorkabeln und stelle sicher, dass sich die beiden nicht berühren.
Stelle den Multimeter auf Widerstand oder Stromfluss und teste auf Stromfluss, wenn der Sensor im Ruhezustand und, wenn er gedrückt ist.
Das Multimeter sollte niedrigen Widerstand oder Fluss anzeigen, wenn der Sensor aufliegt und keinen Fluss, wenn er sich im Ruhezustand befindet.
